Stary 22-12-2015, 23:38   #21
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Dolozenie fabrycznego subwoofera
Na platformie MND4 sub występuje jedynie ze wzmacniaczem. Wzmacniacz mieści się za klapką koło lewego kolana kierowcy - tam gdzie jest też złącze diagnostyczne. Nie ma co "walczyć" i "wywieszać białej flagi" jeśli nie zainstaluje się najpierw wzmacniacza - wymieniając przy okazji całą wiązkę pod deską rozdzielczą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2015, 17:47   #22
pio_go
Imię: piotr
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
To juz wiem, ze wzmacniacza nie mam...zajrzalem pod klapke.a co to za wiazka? Skad dokad biegnie? Bo jakas wiazke mam tak sadze, bo mam wtyczke do suba.pytanie czy to ta sama wiazka, czy moze jest to tylko jeden z kawalkow calosci.rozumialbym to w ten sposob ze mam wiazke biegnaca od suba do wzmaka, wzmaka nie mam wic pewnie niemam tez wiazki od wzmaka do radia.dobrze kombinuje?
pio_go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 21:27   #23
Postów: 18,075
Tak.
Stary 23-12-2015, 22:02   #24
pio_go
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Dzieki.czy wiazka ktora mam, od suba do wzmaka, konczy sie w miejscu gdzie montowany jest wzmak? Czy jesli tak jest, to znajde w tym miejscu wtyczke pasujaca do wzmaka? Jak wyglada i gdzie jest podpieta, jesli mam racje?
Stary 23-12-2015, 23:21   #25
Postów: 18,075
Raczej kończy się na którejś z wtyczek pośrednich po drodze. Wtyczka do wzmacniacza jest w wiązce konsolowej tylko jak jest wzmacniacz, bo zastępuje ona normalne podłączenie głośników. Wzmacniacz oryginalny w MND4 chodzi na sygnale mocy (po końcówce mocy) a nie po przedwzmacniaczu.
Stary 27-11-2017, 21:52   #26
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Odkopie temat. Ma ktoś schemat PSS? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 12:01   #27
Postów: 18,075
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... schemat PSS...)
Stary 30-11-2017, 07:46   #28
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Wielkie dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2018, 17:15   #29
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Zastanawiam się nad podejściem do tematu jeszcze raz i w tym miejscu mam pytanie:
Czy wymiana całej wiązki konsoli to bardzo gruby temat? Wyjęcie schowków, navi + kosz czy zdjęcie kierownicy to banał ale co tam jest problematycznego aby zdjąć całą konsolę i dostać się do wiązki?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 14-07-2018 o 00:07
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
