#4681 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Tak to troszke mit z tym spalaniem. Zreszta czy ktos robi chip po to by auto mialo 300 koni i palilo mniej?? Czy ja wiem. Chco musze powiedziec ze swojego mialem z moca 115 koni i palil w stylu takim jaki stosuje caly czas okolo 9 litrow bo duzo smigam po miescie i do pracy tez maly dystans. Jednakze po modyfikacjach znacznie zmienil sie styl jazdy bo jezdze duzo agresywniej i nawet w miescie dosc czesto jest mielenie kolami a do pracy potrafie jechac po 170-200 km/h. Spalanie w takim stylu to okolo 10 litrow. Tez moglbym powiedziec ze zmalalo w tym wykonaniu bo przy takiej jezdzie to mysle ze dobry wynik. Jakos nie mam mozliwosci by sprawdzic ile pali przy spokojnej jezdzie. Wskazania z kompa po chipsie to soebie wsadzcie miedzy ksiazki panowie i tak to nie porównujcie.
#4682 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Faktury mam za bajury więc od tego mały kroczek aby mieć średnie z każdego baku. Z ostatnich 65kkmów z dystrybutora mam 10,38 l/100km a na kompie przeskakuje co jakiś czas między 10,3 a 10,4. Rozbieżność żadna ale według mnie to akurat przypadek a nie reguła.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#4683 | |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty! https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png |
#4684 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
MK3 2.0tddi 115KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#4685 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Dlaczego moment tak raczej średnio przyrósł? i skąd ten dołek na mocy i niutach?
#4686 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
+50Nm to nie jest mało
dołki wynikają z powolnych reakcji terowania turbiną/geometrią
#4687 |
![]() Imię: Paweł
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Czyli geometria do czyszczenia. Tak nawiasem mowiac to sa wlasnie przyczyny uwalenia turbo a pryznajmniej poczatki tego. ja u siebie wczoraj tez wytargalem suszare z golfa ASZ. I niby jeszcze nei wywaloalo notlaufów i logi jeszcz enie byly jakies tragiczne ale czulem na autobahnie ze lekko faluje/buja autem. Wytargalem turbo odpialem gruche i co? klinuje sie lekko w pewnym miejscu lapka. ROzebralem wyczyscilem i teraz chodiz jak laleczka. Z tym ze jeszcze nie skladam do kupy bo wyciagam jeszcze wahacze i lawe plus sciagniecie skryzni bo wymieniam na jednomas. Ale sprawdza sie to co powiedzial mi RObert z Tune up a mowil " kontroluj turbine". A bo chcialem agresywny soft czyli trzeba uwazac na suszare. Rozumiem HEKO ze klienta poinformoales ze powinien sie zajac ta suszarą..
#4688 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
...sie nie stresuj, to Ford, nie z takimi pierdołami radzi sobie doskonale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tdi overboosty to "wada fabryczna" i zawsze trzeba ciąć n75, w Fordach nie ma z tym problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4689 | |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: mondeo
Silnik: Najmniej awaryjny
Rocznik: 2002 a sprzedający mówił że 2003
Ostatnio edytowane przez Zbichu1 ; 23-12-2015 o 20:40 |
#4690 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
wersja 299KM
i 350KM z tego silnika, to nie jest mało
| Tagi |
| chip , chiptuning , hamownia , tuning |
