Stary 22-12-2015, 00:23   #281
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Koledzy tak podsumowując czy nagrzewnica z volvo np. taka
lub z focusa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
będzie pasowała do mondeo mk4 .
proszę o pilna odpowiedź
Stary 22-12-2015, 06:41   #282
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej tak będzie pasować jak ulał to jest to samo ceny są fajne ale osobiście kupiłbym tą za 79 zł bo jej stan jest lepszy wizualnie niż tej za 49 zł ja swoją kupiłem za 90 zł, więc cena jest dobra na nią, jeszcze raz TAK BEDZIE NA 100 PROCENT PASOWAĆ.
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 22:56   #283
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
koledzy mam jeszcze pytanie . Jakiej powinien być grubości przewód od nagrzewnicy do bezpiecznika 80 A ( plusowy)?
Stary 23-12-2015, 22:59   #284
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W oryginale jest 10mm2.
Stary 23-12-2015, 23:02   #285
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
czyli 10mm kwadrat wystarczy, i masowy taki sam? a czy jakieś wymagania odnośnie izolacji?
Stary 23-12-2015, 23:03   #286
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masowy taki sam,izolacja standardowa 48V wystarczy,czy chodzi Ci o rodzaj izolacji guma,pvc itp.itd ?
Stary 23-12-2015, 23:06   #287
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
może po prostu o jaki w sklepie pytać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie oznaczenia?
Stary 23-12-2015, 23:09   #288
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W sklepie będzie ciężko o przewód na napięcie 48V (tzw. samochodowy),zaproponują Ci 230V/400V troszkę grubszy bo ma więcej izolacji.Jak najbardziej taki wystarczy.No chyba,że chcesz w izolacji gumowej,to wtedy uderz do sklepu ze spawarkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-12-2015, 23:14   #289
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
a gdzie najlepiej szukać takiego samochodowego?
Stary 23-12-2015, 23:17   #290
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na portalach aukcyjnych spróbuj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
