Stary 07-08-2012, 16:44   #11
TITEK X
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: TITANIUM X
Domyślnie Odp: "Programowanie" zasilania zapalniczki :)
w MK3 zasilanie zapalniczki zależało od bezpiecznika gdzie gniazdo od niego miało 3 pozycje a środek wspólny jak włożyłeś bezpiecznik góra środek było zasilanie po zapłonie jak środek dół zasialnie było na stałe albo odwrotnie nie pamiętam może w mk4 też tak jest.
TITEK X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 21:21   #12
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
A mi by zależało żeby mieć zasilanie cały czas w moim mk4.... Zna ktoś knif na to?
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 21:36   #13
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał maaju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W skrzynce bezpiecznikowej SJB jest przekaźnik "Battery Saver",wystarczy zewrzeć nóżkę 3 z 5 i cały czas będzie zasilanie na gniazdkach zapalniczki,ale to zasilanie także będzie na całym aucie np. na światełkach wewnętrznych,także jak zostawisz któreś włączone to akumulator Ci rozładuje.
Drugi sposób to przepiąć bezpiecznik F19 w tej skrzynce przed przekaźnik "Battery Saver".W obu sposobach trzeba grzebać w SJB,czyli w BCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2015, 22:14   #14
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
W skrzynce bezpiecznikowej SJB jest przekaźnik "Battery Saver",wystarczy zewrzeć nóżkę 3 z 5 i cały czas będzie zasilanie na gniazdkach zapalniczki,ale to zasilanie także będzie na całym aucie np. na światełkach wewnętrznych,także jak zostawisz hktóreś włączone to akumulator Ci rozładuje.
Co masz na myśli z tym przepiąć przed przekaźnik?
Stary 20-12-2015, 13:54   #15
zefu
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS->163PS) - DW10C, MMT6
Postów: 47
Zakładając rejestrator przerobiłem to przypadkiem i u mnie wygląda to tak (MK4):
- zapalniczka i podłokietnik mają jeszcze zasilanie 10min po wyłączeniu zapłonu (tudzież zamknięciu auta, nie wiem, czy to w tym wypadku to samo)
- w gnieździe w bagażniku prąd jest cały czas.
zefu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 15:52   #16
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Napisał zefu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypadkiem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2015, 15:59   #17
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,masz rację sprawdziłem na schemacie ,zasilanie pod tą zapalniczkę jest brane z tylnej skrzynki bezpiecznikowej.Jest tylko jeden mały problem nie wszyscy maja to gniazdo (ja np nie mam).
Stary 20-12-2015, 16:03   #18
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Aaaa czyli że kolega zefu nie przerabiał nic tylko tak jest w rzeczywistości.... lece to obczaić bo właśnie na tym mi zależało najbardziej....choć zależało by mi też na oświetleniu w podsufitce bo w wakacje bywa że auto służy za kamperowózGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2015, 12:41   #19
zefu
Postów: 47
Tak, bo zamiast to wcześniej sprawdzić, to założyłem, że wszędzie zasilanie znika po 10 minutach, co sprawi, że rejestrator będzie mi się sam wyłączał po tym czasie. Niestety lekko się zdziwiłem po podłączeniu go do gniazda w bagażniku, schowaniu kabla pod tapicerkę itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2016, 08:39   #20
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
o którym gnieździe mowa ? tym wewnątrz podłokietnika, czy tym w tylnej ściance tunelu środkowego?
mrozpa
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
