#4271 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: mondeo
Postów: 13
Mariusz Serdecznie Ci dziękuję za pomoc i zaangażowanie w Mojej sprawie ! takich ludzi się Ceni..ale oprócz słowa Dziękuję będę również chciał się jakoś odwdzięczyć.
#4272 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-12-2015
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Dzień dobry, pierwszy post
Co mam zrobić w przypadku, gdy wszystko wskazuje na to, że w moim Mondeo r. 2005 moduł BT jest (wyświetla się ikona ze słuchawką, po wciśnięciu PHONE pojawia się "No phone detected" i klawiatura ekranowa, w menu serwisowym jest wskazanie "BT PHONE: YES", na ekranie Misc BT/VCM jest podświetlone", lecz mimo to telefon (nie tylko mój) nie wykrywa sprzętu? Czy obowiązuje jakaś specjalna procedura parowania sprzętu? Coś trzeba było w Denso wcisnąć, żeby zaczął nadawać sygnał? Bo przeryłem już chyba cały internet, i nic nie mogę znaleźć. |
#4273 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Czasami lubi się Denso podroczyć ze swoim partnerem w kwestii BT. Próbuj na telefonie wyszukać urządzeń BT w pobliżu na różne możliwe sposoby z poziomu telefonu. Musi się połączyć po wykryciu FORD AUDIO.
#4274 |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Próbowałem kilkukrotnie, na dwóch różnych telefonach (Xperia Z3, starsza Nokia), nawet w różnych położeniach stacyjki... Ale nie wiem, będę kombinował dalej. Może pomógłby reset Denso do ustawień fabrycznych? Nic w ten sposób nie zepsuję?
Ostatnio edytowane przez Ekhangel ; 25-12-2015 o 23:02 |
#4275 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Mam Xperia Z2 i łączy się, choć czasem też jest marudny i telefon nie wykrywa BT Ford.
Dwie fotki- pierwsza z widocznym BT, druga bez widocznego BT. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-12-2015 o 23:10 |
#4276 |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Zdaje się, że widziałem w menu serwisowym przycisk do resetu, ale może mi się "przywidziało". No nic, będę kombinował... Choć pewnie i tak się skończy na kupnie jakiegoś Parrota. Dzięki za pomoc.
#4277 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Byle byś nie zrobił w menu serwisowym S/W Update, bo ekran zgaśnie i zimna d***. Odłącz akku na 5 minut i podłącz ponownie jak masz PIN.
A czy ikonka niby widzianego BT w aucie nie wygląda tak czasami? Poczytaj od tego postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i kilka następnych. Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-12-2015 o 00:11 |
#4278 |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Moja ikonka to po prostu słuchawka i znak zapytania. Będę dzisiaj/jutro jeszcze kombinował - dopiero kupiłem ten samochód i nie miałem czasu na dłuższe zabawy. Dzięki za szybką pomoc.
#4279 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 45
Stata płyta z mapami przestała mi chodzić. Nagrałem i wlozylem płytę z mapami do panelu DVD w bagazniku i po chwili przestało wszystko działać. Wyświetlacz czarny, radio nie gra, działają tylko sterowania z przycisków od kliny. Odlaczenie akumulatora nie pomogło. Co się moge uwalić tuż przed nowym rokiem ? Można Jakos to naprawić ?
Oryginalna płyta z mapami włożona do napędu nie odpala się. |
#4280 |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
W miarę jak czytam o wszystkich problemach z Denso, i ogólnej zawodności tego systemu, to coraz bardziej boję się nawet odłączyć akumulator, żeby sprawdzić, czy ożywi to może mój moduł BT... co do którego zresztą nie jestem nawet pewien, że w ogóle posiadam, bo nie zaglądałem jeszcze pod tunel - nadchodzące mrozy zniechęcają do majsterkowania.
W związku z tym mógłby mi ktoś powiedzieć w jaki sposób można określić, czy w podsufitce znajduje się chociaż mikrofon? Przy schowku na okulary jest mała krateczka, a za krateczką piankowa (?) zaślepka - nie wiem czy to tak ma wyglądać, i czy to w ogóle jest slot na mikrofon, czy może termometr od AC/czujnik alarmu. lares - wnioskując z informacji, które ostatnio na temat Denso wertuję, to pewnie padł moduł DVD, który jest integralną częścią systemu, i bez którego panel Denso nie działa. Nic więcej niestety nie pomogę. Ale jeśli przyjmuje jeszcze płyty (=jest zasilanie), to może da się reanimować. Ostatnio edytowane przez Ekhangel ; 31-12-2015 o 15:01 |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
