Stary 27-12-2015, 13:51   #701
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
wszystko jest takie same, mozesz palić
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 27-12-2015, 17:28   #702
slawek 1976
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mustang VI
Silnik: 3,7 317KM
Postów: 46
Założyłem i tak wibracje zdecydowanie mniejsze ale dalej są podczas jazdy już wcale nie wyczuwalne jedynie na postoju trochę .W bonusie dostałem trochę więcej mocy najbardziej czuć ją powyżej 100 auto ma taką lekkość , praca nie zmieniła się jakoś szczególnie może odrobinę jest głośniejszy a może mi się tylko wydaje ( jechałem bez osłony silnika ). Teraz już wiem na pewno ,że te drgania spowodowane są podawaniem paliwa a właściwie jego brakiem . Myślę ,że porządnie zrobiona mapa wykluczy tą usterkę . Teraz zastanawiam się nad tym opornikiem dumnie zwanym CHIP BOX-em co bez dwóch zdań podnosi moc naszych samochodów ,czy one rzeczywiście są dedykowane do poszczególnych silników czy też jest to masówka i jedynie chwyt marketingowy , że ten do tego a tamten do tamtego . Bo jak dla mnie to wszystkie wyglądają tak samo.
Choć w sprzedażny widziałem takie co można programować mój niestety nie jest na tyle rozbudowany .
slawek 1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 20:54   #703
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Ostatnio zauważyłem dziwny szum przy wciśniętym sprzęgle do połowy. Gdy sprzęgło wciśnięte jest do końca to nic nie słychać. Czy ktoś może borykał się z takim problemem i co może być tego przyczyną?
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 23:11   #704
ulo205
Imię: marcin
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: Ford Smax bmax
Silnik: 2.0tdci 1.0 ecoboost 125km
Rocznik: 2012 2015
Postów: 27
mam to samo juz pare miesięcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. póki co nic się nie dzieje. może to sprzęgło? może skrzynia biegów... nie wiem.
ulo205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 09:18   #705
jendrusi85
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Ja wymienialem sprzęgło 40 tys. km temu to troche by za szybko na ponowne zużycie ale wszystko mozliwe. Pozostaje jezdzic i obserwowac co sie bedzie działo.
Stary 23-01-2016, 21:17   #706
jendrusi85
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Nikt nie miał lub nie ma takich objawów?
Stary 14-02-2016, 18:13   #707
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Nie piszesz czy przy wymianie wymieniałeś komplet tj. razem z dociskiem i wysprzeglikiem?
Jeśli nie jeździsz z noga na sprzęgle to stanowczo zbyt wcześnie na zużycie wysprzeglika, a taki szum mógłby o tym właśnie świadczyć..
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 08:08   #708
jendrusi85
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Hm no właśnie wszystko było wymienione oprócz wysprzęglika bo ponoć nie było śladów jego zużycia.
Stary 15-02-2016, 08:44   #709
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
No to już są.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 11:23   #710
jendrusi85
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
No to zajebiście, ciekawe jak długo jeszcze wytrzyma. Ma to cos wspólnego z płynem od wspomagania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
