Stary 27-12-2015, 22:18   #781
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Nowa wersja Forscan'a 2.2.9 do pobrania:
Stary 28-12-2015, 15:52   #782
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
najwyżej mnie pogonicie sprawa dotyczy s-maxa: pobrałem wersję którą wrzucił @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podłączyłem się do s-maxa i nie mogę znaleźć pidów o DPF-ie, a w mondeo miałem
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 17:55   #783
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
s-max i mondeo z tych samych roczników?
Stary 28-12-2015, 18:04   #784
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
nie mondeo 2008 smax 2011
Stary 28-12-2015, 19:43   #785
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
no to co się dziwisz, po lifcie i zmianie silnika na dw10c przestali udostepniac pidy od DPF
Stary 28-12-2015, 20:09   #786
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
i wszystko jasne
Stary 29-12-2015, 08:43   #787
maxio4
Zarejestrowany: 09-07-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Ja mam mondeo z listopada 2011 i pidow nie bylo w forscanie do listopada 2014, ale od tego czasu wersje foscana maja juz pidy DPF. Co prawda nie rozumiem ich opisow o co sie pytalem na forum (ale bez odpowiedzi). Moze ktos wie o co chodzi w tych pidach?: DPF_LOAD% i DPF_SOOT_LD%. U mnie od pół roku DPF_LOAD% cały czas pokazuje 0 (wczesniej oba parametry się zmieniały). Zmienia sie tylko drugi parametr. DPF Wypala się prawidłowo przy około 85% DPF_SOOT_LD%
maxio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 09:11   #788
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
chodzi o to, że dla DW10 (2.0tdci przed liftem) były PIDy o dystansie od ostatniego wypalania i średnim dystansie między wypalaniami, a dla DW10C jest DPF_LOAD% i DPF_SOOT_LD% co było tu już pisane wiele razy ...
Stary 29-12-2015, 11:47   #789
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Czy to możliwe że w forscanie nie sprawdzę u siebie korekty wtrysków??? Mam tylko bilans mocy wtrysków ale to raczej nie jest to. Czytałem ze w delphi się nie da ja mam wtryski simensa auto z końca 2008r 2.0 diesel PSA i za cholerę nie mogę znaleźć podglądu korekty. Wymieniałem jeden wtrysk chciałem zobaczyć jego korektę i reszty w jakiej są kondycji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomoże ktoś jak to sprawdzić?
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 20:47   #790
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Cześć Panowie,
Powiedzcie mi czy w MkIV kalibracja modułu HCM polega jedynie na wyzerowaniu wartości położenia czujników przy wahaczach ?
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
