#11 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Hmm... może to u mnie też hałasuje? Tylko już za ciemno żeby pod maskę dzisiaj zaglądać
#12 | |
![]() Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Czy skomplikowane to jest? Ile zajmie czasu? |
#14 | |
![]() Imię: Chris
Postów: 133
Także pracy na pewno z tym jest sporo, ale później ten spokój, że już nic nie wpadnie do silnika...bezcenny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Widzę, że mnie w takim razie też czeka demontaż klapek, bo prędzej czy później zaczną być u mnie słyszalne, a 2 tys zł to mi się nie uśmiecha bulić za coś co tyle warte nie jest. Na razie jeżdżę, ,,uszy mam w pogotowiu'' jakby co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zastanawia mnie tylko czy jedynym objawem padających klapek jest hałas, czy też np falowanie obrotów, albo problem z przyśpieszeniem??
Bump: A i jeszcze Aleksander1404 pisałeś że Twój Focus chodził jak muł do 3000 obrotów, u mnie od 2 tys auto zbiera więcej niż dobrze, może poza 5 biegiem. Ostatnio wymieniłem świece, bo miałem problemy z odpalaniem, auto jeździ tak samo, za to znikł chyba problem z rozruchem. Mój focus za to ostatnio mało nie przyprawił mnie o zawał, jadę sobie, a tu kontrolka oleju mignęła, dojechałem do pracy olej jest, no to nic nie robię. 3 dni potem kontrolka zapala się na stałe w czasie jazdy, szybko na przystanek zgasiłem auto i assistance do mechanika. Okazało się na szczęście, że to czujnik ciśnienia oleju za 23 zł, przy okazji zmierzyli mi ciśnienie oleju i wszystko w porządku, 5 Atm na wolnych obrotach i zimnym silniku. Ostatnio edytowane przez Lukasp85 ; 23-12-2015 o 13:17 |
#16 | |
![]() Imię: Chris
Postów: 133
#17 |
Model: FF2 FL
Postów: 193
Czy zaślepienie przewodu podciśnienia nie powoduje, że klapki są cały czas otwarte? Mógłbym wtedy łatwo sprawdzić czy faktycznie jest lepsza elastyczność i jakie będzie spalanie.
#18 | |
![]() Imię: Chris
Postów: 133
#19 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-10-2015
Silnik: 2.2TDCI 175KM
Oczywiście, że coś da. Jakby nie było klapki będą otwarte, więc silnik będzie pracował podobnie jak w przypadku powyżej 3000tys obrotów.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2014
Silnik: 2.0 145
Moja przygoda z klapkami wyglądała/wygląda tak:
Grudzień 2014 zakup autka, przebieg 113.000. Wszystko ładnie pięknie. Auto rwało do przodu aż miło a spalanie było na poziomie jaki zakładałem decydując się na kupno. Wakacje 2015 zauważyłem/usłyszałem, że podczas ruszania pod górkę i z włączoną klimą pojawiają się stuki (jakby zawory). Nie występowało to zbyt często ale jednak. Parę miesięcy później moja Foka w jednej sekundzie straciła cały wigor. Wciskam gaz a tu nic. Raz bywało jakby lepiej raz znowu gorzej ale generalnie zaczęło się zamulanie. Dodatkowo po jakimś czasie wywalało "check engine", który to gasł i zapalał się w bliżej niesprecyzowanych okolicznościach. Wyskakujący błąd P2008 sugerował problem z zaworem sterującym klapkami. Znowu trochę czasu minęło i decyzja zapadła. Wymiana zaworu i wywalenie klapek. Wrażenia po tej operacji mogę opisać dokładnie tak samo jak Aleksander1404. Pierwsze znaki wskazują również na mniejsze spalanie, ale przejechałem dopiero 300 km i na pewno potwierdzić tego nie mogę. Cała operacja wykonana przy przebiegu 141.000. Ostatnio edytowane przez asigur ; 14-02-2016 o 11:00 |
