Stary 29-12-2015, 19:08   #741
lobles
Imię: lobles
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Odp: niepodpięte kable pod dywanikiem pasażera przód ff mk2
masz na myśli nagrzewnię elektryczną?
lobles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 19:11   #742
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 19:16   #743
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał lobles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Do poczytania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-01-2016, 18:21   #744
xmalinax
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: c max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
1. Kable zasilające były
2. bezpiecznik w komorze silnika był
3. brak złączki sterującej.
czy w c-max lift '08 złącze C103 ma taki sam układ?
Szukam biało-czarnego kabelka na pinie 9, niestety pustka.
W C102 w pinie 5 mam zielony kabelek.
Podrzucie proszę instrukcję jak można to dorobić?
dodam, że to climatronic 1.8 tdci
Typ Pliku: jpg C_103.jpg (85.4 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C_102.jpg (90.9 KB, 129 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez xmalinax ; 04-01-2016 o 18:30 Powód: dodanie treści
xmalinax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 18:55   #745
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
C102-5 jest zawsze, zasila jeszcze inne obwody. Do niego podpinamy się z C851-1 w nagrzewnicy.
Stary 04-01-2016, 19:16   #746
xmalinax
Model: c max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W nagrzewnicy kable sterujące są w 2 kolorach czarnym i czerwonym.
Który kolor podłączyć do C102-5?
Bump: kolejne pytanie: co z C103 pin 14, którego wg mnie też nie mam...
Stary 04-01-2016, 20:03   #747
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
wtyczka C103 pin 14 musi być połączony do wtyczki C378 modułu klimatyzacji pin 5 . kable sterujace w nagrzewnicy sa czarno brazowe
Typ Pliku: jpg Gniazda.jpg (58.2 KB, 98 wyświetleń)
Stary 04-01-2016, 20:10   #748
xmalinax
Model: c max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam climatronic 2 strefowy, byłem przekonany, że przy automatycznej klimatyzacji nie ma już potrzeby dodatkowych połączeń...
dzięki za info
gdzie mogę kupić potrzebne piny? Nie chciałbym nic wycinać z istniejącej instalacji
Stary 04-01-2016, 20:25   #749
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał xmalinax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy automatycznej nie trzeba łączyć C103-14 z C378-5, ale sterowanie musisz podłączyć jak podał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Kup na szrocie jakąś kostkę z małymi pinami, to są wsuwki jak do dysków ATA, ale magą nie pasować. Wtyczka do sterowania PTC pasuje od czujników ABS, można też zlutować.
Stary 04-01-2016, 20:35   #750
xmalinax
Model: c max
Silnik: 1.8
Postów: 10
czyli mam do podłączenia 2 przewody sterowania nagrzewnicą.
Brązowy i czarny. (proszę o info, który kolor do którego pinu)
Jeden podłączam do C102-5 a drugi do C103-9 (którego nie mam i muszę wstawić tam pin).
W moim przypadku (climatronic) nie ma potrzeby podłączania przewodu pomiędzy C103-14 i C378-5?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
