Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 24-12-2015, 13:16   #31
olek_grom
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2,5 kombi
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
> DUŻE LITERY oznaczają krzyk - nie nadużywaj ich!
Regulamin Forum fordclubpolska.org
Tak, wiem przepraszam. Robiłem ctrl C - ctrl V z maila
Napisał czeslaw555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za auto ze Szwajcarii trzeba zapłacić cło, jak jest kupione z ubezpieczalni to zapewne kupował firma w cenie netto więc po sprowadzaniu jeszcze dojdzie VAT, czy się pakować w takie auto mimo ładnego koloru ? to już jak kto chce
Jak mi odpiszę dam znać.
A czy w ogóle pakować się w tak uszkodzone auto. A co z poduszkami? Na zdjęciu widać, że wystrzeliły. Da się zrobić/sprawdzić, żeby mieć pewnośc w 100%, że drugi raz też wystrzelą jak robił to "Pan Heniu"?
Jeszcze mam książkę serwisową
http://zapodaj.net/56235b8387c1e.jpg.html
Edycja:
"W cenie podanej na ogloszeniu jest wszystko tzn - opłacone. Żadnych kosztów Pan już nie ponosi." - odpowiedz Pana
A jeszcze mam pytanie dotyczące cła ze Szwajcarii itd to auto jest na blachach niemieckich chyba?
Ostatnio edytowane przez olek_grom ; 24-12-2015 o 13:38
olek_grom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2015, 18:56   #32
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Napisał olek_grom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest, bo w Niemczech jest ciut niższe niż w PL
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2015, 20:36   #33
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Czy jest na blachach niemieckich czy szwajcarskich to cła nie będzie. Warunek w przypadku Szwajcarii trzeba załatwić EUR-1 - dokument potwierdzający, że autko było wyprodukowane na terenie UE. Ewentualnie oświadczenie sprzedającego w przypadku osoby prywatnej.
Bump:
Da się:
1. sprawdzić czy są fizycznie zamontowane nowe poduszki
2. Sprawdzić czy nie ma błędów.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 18:24   #34
olek_grom
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Pojawiło się takie cuś
Poproszę o pomoc w VIN-ie
Nie za tanio? Co prawda ma trochę nalatane, ale mi to nie przeszkadza. W sumie to zaraz 9 letnie auto, więc przebieg normalny.
Stary 29-12-2015, 18:32   #35
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
"nalatanie" to ci spece od czarodziejskiej kuli sprawdzą
na fotkach wygląda tak jakoś normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
 Numer VIN:	  WF0GXXGBBG7T75988
Numer rejestracyjny:	  VS104966
Data pierwszej rejestracji:	  19.01.2015
Kraj zarejestrowania:	  CH
Numer homologacji (TAN):	  E13*2001/116*0249
Główne funkcje
Data produkcji:	  27.08.2007
Model pojazdu:	  Mondeo 2007-2014
Typ nadwozia:	  Kombi
Wersja:	  Seria 66
Silnik:	  2.5L Duratec-ST (220PS) - VI5
Przekładnia:	  6-biegowa przekładnia mech. - M66
Napęd:	  LHD FWD
Norma emisji spalin:	  Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja:	  Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar:	  (+)"CH"
Lakier:	  Tonic Metalik
Materiał we wnętrzu:	  Alcantara / Ebony
Kliknij, aby zmniejszyć
Mniej ważne funkcje
 Less Cargo Stowage Device
 Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)
 Ze standardow drzwiami tylu nadwoz
 (-) Version Packages
 Wyprodukowany W Zakładzie Genk
 Security Lock Group #9
 Poziom marketingowy 1
 IVD z ukl. plynnej kontr. tlumienia
 Bez zestawu do napraw opon
 Z Centralnym Zamkiem
 Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
 Szyba ciemna
 Szyba przedn.barw.nieb
 Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
 Z popielniczkš w konsoli
 Z schładzanym schowkiem pasażera
 Z jednokolorowš tablicš rozdz.
 Z przednimi dywanikami podlogowymi
 Z tylnymi dywanikami podlogowymi
 Bez osłon przeciwsłonecznych
 Z panelem poszycia drzwi wersja 5
 Bez podpory ładunku
 Z odwracalnš matš przedz.ładunkow.
 Less Rear Screen Sun Blinds
 Krata wlotu pow. lakierowana
 Bagażnik dachowy - Srebrne relingi
 Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne
 Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oœ.prog
 Bez uchw.na torby na narty
 Z 4-kierun.regul.zagłów. przedniego
 Z ręcznie reg. podporš lędŸw. pas.
 Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.
 Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.
 Bez ogrzewanych tylnych siedzeń
 Bez zintegrow. fotelika dziecięcego
 Z regulatorem siedz. kier. 8 kier.
 Z el. 8-kier. reg. siedz. pasaż.
 Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
 Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
 Elektr.zwalniana blokada drzwi
 System bezkluczykowy
 Z układem zamka centr. bez kluczyka
 Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
 Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
 Ze Spryskiwaczem Reflektora
 Okno dachowe uchylane/przesuw. elek
 Urzšdz. z czujn. w przed. zderzaku
 Air Curtain Restrnt LH
 Kurtyna powietrzna - prawa strona
 Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
 Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
 Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
 Bez wył. pod. pow. pas.
 ze stalowym kolem zapasowym
 Z czujn. ciœn. powietrza w oponach
 Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
 Kolo 18" - Styl 2
 With Conventional Spare Tyre
 Bez kołpaków kół
 Nieblokujšce nakrętki kół
 Z Zawieszeniem Standardowym
 Klasa obciaz. przedniej sprezyny-P
 Klasa obciaz.tylnej sprezyny-U
 Układ zapobiegania kolizjom
 Ze wspomag. awaryjnym hamulców
 Sportowe siedzenie przednie
 Z kan.tyln./ Sł.B
 Z czujn.filtru pow.
 Z 70-l. zbiornikiem paliwa
 Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
 Bez podgrzewanej kierownicy
 Adapt. ster. prędkoœciš (z IVDC 1)
 Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
 Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 3
 Alarm z czujn. drzwi i wn.
 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
 Akumulator wzmocniony
 Z gniazdem A/V
 Tylko interfejs telef. BT/VC
 Z antenš trzypasmowš
 ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
 Pakiet wyposażenia systemu ICE 8
 Bez anteny szerokopasmowej
 Z 8 głoœnikami serii z bog.wyp.
 Pakiet instal. telef. C - Niemiecki
 Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
 Reflektor ksenonowy
 Bez Œwiateł Do Jady Dziennej
 Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
 Ze swiatlami progowymi
 Z oœw.wnętrza typu
 2/3 Row Curt Lamp/2 Row Map Light
 Z autom. reg. poz. œwiec. reflekt.
 Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Stary 29-12-2015, 19:25   #36
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie przebiegiem bym sie martwil bo ten bedzie ok.
Jak to bywa szwajcarzy zawsze przyjezdzaja po mniejszym lub wiekszym bumm!
Stary 29-12-2015, 19:30   #37
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
albo miał/ma coś mechanicznie uszkodzone, jednak bez sprawdzenia na miejscu raczej nie uda się więcej wydumać
Stary 29-12-2015, 21:39   #38
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Maska przy lampach nierówno spasowana, przy lewej lampie jest większa szczelina niż przy prawej. Przynajmniej tak wygląda na zdjęciach od przodu.
Stary 29-12-2015, 22:59   #39
olek_grom
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając jeszcze do tego ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) auta to Pan mi odpisał tak: "A jeśli chodzi o dokument EUR-1 - to jest dokument pochodzenia towaru Europejskiego , a raczej taki dokument nie jest potrzebny jeśli towar jest pochodzenia Europejskiego i towar jest zwolniony
Płacimy jako podatnicy ( importerzy )podatek VAt co jest potwierdzone odprawą celną i dowodem wpłaty który już Panu prędzej przesłałem w @"
Już nie wiem co jest potrzebne :/
Jutro ma mi wysłać więcej informacji, więc będę mądrzejszy (albo i nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Faktycznie mi ta szczelina też się rzuciła w oczy.
Stary 29-12-2015, 23:02   #40
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie warto Piotrek, uwierz mi..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
