Stary 29-12-2015, 20:22   #1
vpw
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: Kuga Titanium AWD
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Domyślnie Jak zdemontować przednią lampę?
Witam. Mam wielką prośbę. Czy ktoś z forumowiczów ma instrukcję opisującą w jaki sposób zdemontować przedni reflektor (halogenowy)? Dzisiaj się za to zabrałem za to zadanie ale po odkręceniu 3 śrub i poszarpaniu za reflektor, poddałem się. Super gdyby ktoś znalazł instrukcję serwisową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
vpw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 16:44   #2
Yawox
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7 ecoboost
Postów: 20
Domyślnie Odp: Jak zdemontować przednią lampę?
Jeśli chodzi Ci o halogen to jest mocowany na:
-dwóch wkrętach od spodu chyba 7
- jeden wkręt na górze typu torx
- jedna nakrętka 10 też na górze
Yawox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 18:23   #3
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Raczej nie chodzi o halogen.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 18:17   #4
vpw
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Hej Koledzy. Nie chodzi o halogen ale o lampę główną. Wyjęcie jej daje dostęp do elementów poniżej, ale pomimo odkręcenia wszystkich nakrętek i wkrętów nie umiem jej wyjąć. Gdyby ktoś miał instrukcję to byłbym wdzięczny.
Stary 01-04-2016, 10:33   #5
Tomto79
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Dolny czwarty wkręt jest pod zderzakiem, trzeba odpiąc kawałek nadkola i odkręcić zderzak od błotnika i dopiero wtedy uzyskasz do niego dostęp.
Tomto79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 16:39   #6
vpw
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Bardzo dziękuję. Pewnie tego mi brakowało. A jak zdemontować zderzak? Kiedyś wziął bym się za całość wymiany żarówek i montarz DRLów, ale bez zdjęcia zderzaka nie da rady.
Stary 03-04-2016, 22:37   #7
Tomto79
Imię: Tomasz
Postów: 56
Jeżeli chodzi o zderzak to nie pamiętam dokładnie ale jest bardzo dużo odkręcania, kawałek nadkola, ślizg zderzaka przy błotniku (po odchyleniu nadkola), od spodu chyba 7 śrub spojlera/dolnej osłony chłodnicy, od góry trzeba zdjąć osłonę na zapinki a później chyba 4 śruby. Na koniec trzeba jeszcze pamiętać, że zderzak ma od wewnątrz zaczepy, które wchodzą w "wąsy" żaluzji na chłodnicy, trzeba je wypiąć, żeby nie uszkodzić żaluzji.
Bump: Do montażu DRL-ów wystarczy tylko odkręcić kawałek zderzaka (przy nadkolu i błotniku) odpowiednio po lewej i prawej stronie i go lekko odchylić.
Stary 26-08-2025, 08:14   #8
Trybek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-08-2025
Model: Ford KUGA
Silnik: 1,5
Witam wszystkich posiadaczy Forda. Mam pytanie "jak wymontować przedni reflektor w Ford Kuga MK2 po lifcie 2019 rok" muszę mieć dostęp do przetwornic żarnika, - nie świeci ksenon. Za podpowiedzi z góry dziękuję.
Trybek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2025, 09:10   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Tak samo jak w przedlifcie , trzeba zdjąć zderzak. Aby zdjąć zderzak trzeba zdjąć nadkola, aby zdjąć nadkola trzeba zdjąć listwy wokół błotnika. Aby zdjąć listwy trzeba zdjąć nadkola.
W całej gamie forda zdjęcie zderzaka w tym modelu jest najbardziej problematyczne.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 26-08-2025, 17:11   #10
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Niestety to prawda, przy okazji dobrze wyposażyć się na wszelki wypadek w nowe „zatrzaski” listew nadkola bo niestety potrafią się rozsypać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
