Stary 30-12-2015, 12:00   #301
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
No kolego ewidentnie widać że jest coś nie tak z nią wygląda faktycznie na zalana więc na bank to jej wina jest wymień ma inną
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 12:03   #302
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
powiedzcie mi koledzy jeszcze , czy jak jest wszystko w porządku z nagrzewnicą to czy może pojawić się taka usterka, że będzie grzała cały czas tak jak ta uszkodzona?
Stary 30-12-2015, 12:04   #303
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No chyba,że chcesz ją naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak powinna wyglądać:
Bump:
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to świadczyć o uszkodzonym BCM'ie co można uznać za mało prawdopodobne...
Typ Pliku: jpg WP_20151103_008.jpg (93.4 KB, 177 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20151103_010.jpg (95.7 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20151103_012.jpg (94.6 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20151103_011.jpg (97.6 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20151103_007.jpg (94.9 KB, 119 wyświetleń)
Stary 30-12-2015, 12:08   #304
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
jak czyściutka. Czyli jeśli nagrzewnica nie ma , żadnego mechanicznego zwarcia to powinno być wszystko ok?
Stary 30-12-2015, 12:11   #305
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,no chyba,że ta uszkodzona nagrzewnica uwaliła Ci BCM'a czego Ci nie życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2015, 12:15   #306
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
ale czym by się to objawiało to uwalenie ( raczej wszystko działa ok ) oprócz uszkodzonej nagrzewnicy
Stary 30-12-2015, 12:20   #307
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W BCM'ie jest jakiś układ elektroniczny(pewnie tranzystor + kilka elementów pasywnych),które sterują tą nagrzewnicą.Jeśli coś się w BCM'ie uszkodziło to jedynie ten układ,czyli reszta auta działa.Może się ten układ nie uszkodził-nie wiem jak jest zabezpieczony przed takimi niespodziankami-trzeba być dobrej myśli.
Stary 30-12-2015, 14:23   #308
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Na forum zdarzyło się przebicie tranzystora sterującego IRL1404 w jednej z trzech sekcji grzałki i akumulator padł po kilku godzinach. Po wymianie tranzystora nie było innych uszkodzeń. Grzałka ewidentnie leżała w błocie na szrocie.
Stary 30-12-2015, 14:33   #309
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
BCM raczej cały, dzisiaj przy wgrywaniu konfiguracji bez PTC wszystko poszło ok
Stary 30-12-2015, 14:45   #310
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nic nie oznacza,ale jestem dobrej myśli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
