Stary 30-12-2015, 14:47   #311
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
No nie strasz Wszystko działa , najwyżej nie będzie działała nagrzewnica (nie wiem czy jeszcze będę montował) trochę się przestraszyłem, że może się auto spalić jak tek bez kontroli będzie grzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2015, 14:49   #312
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No,nie ma żartów.
Stary 30-12-2015, 15:05   #313
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
tej starej na pewno nie założe, tylko tak naprawdę to nie mamy zadnej kotroli nad nagrzewnicą -tylko komputer nią steruje
Stary 30-12-2015, 15:46   #314
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za OT,ale to tylko nagrzewnica,bez chłodzenia spali sie drut spiralny i po zawodach,ale pomyśl sobie co w przypadku takiego ACC,kiedy auto ma za Ciebie zahamować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2015, 22:12   #315
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Czy po przekreceniu kluczyka tez u was rusza nagrzewnica? Na wyświetlaczu procenty rosną. O dziwo szyba przednia się nie da się załączyć przed uruchomieniem silnika. Jedyne co zauważyłem to to że jak przekreceniu kluczyk a wentylator jest na off to informacja jest ze nagrzewnica jest wyłączona. Gdy wentylator jest włączony rusza zaraz po kluczyku. To normalne? Czy nagrzewnica jest włączana dopiero po uruchomieniu wentylatora? Patrząc na to co pokazuje wyświetlacz to chyba tak.
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 22:39   #316
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
czyli jak będzie niekontrolowane grzanie to raczej spali się nagrzewnica a nie całe auto ? pytam poważnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2015, 22:42   #317
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli przyjąć,że jest identycznie skonstruowana jak farelka to spali się drucik i wszystko,bo ten drucik spiralny musi być chłodzony-musi być odbierane z niego ciepło.Poza tym nie wiemy,czy nie ma tam jakichś termistorów zabezpieczających-np.takich jak w żelazkach.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 30-12-2015 o 22:45
Stary 30-12-2015, 22:45   #318
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
to trochę mnie uspokoiłeś, bo jestem przewrażliwiony po tej wpadce z moją zamoczoną nagrzewnicą
Stary 30-12-2015, 22:47   #319
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kupisz nową,ściągniesz klapkę-będzie wyglądać jak nowa,możesz montować i spać spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 30-12-2015, 22:59   #320
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Po wielu groźbach, nie zarejestrowano na tym forum spalenia auta przez niewłaściwie działającą nagrzewnicę PTC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
