Stary 30-12-2015, 17:48   #41
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Podejrzenie dziwnej pracy silnika 1.8 TDDI
Napisał Matini138 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjęcie akumulatora w naszych foczkach na dłużej niż 5 dni może coś złego wyrządzić ?
Nie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 18:44   #42
Matini138
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Panowie , zamówiłem osatnio ELM pod focusa , udało się połączyć i mam juz nie jeden błąd (P0149) a dwa! drugi od EGR.
Czy ten błąd od EGR P04040 może mieć wpływ na taką prace silnika jaką mam?
Typ Pliku: jpg bledy.jpg (95.3 KB, 14 wyświetleń)
Matini138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 20:15   #43
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
EGR wpływa głównie na osiągi silnika podczas jazdy - jeśli są z nim problemy. Standardowe zachowanie EGR jest takie, że na jałowych obrotach jest on otwarty - czyli nie ma złego wpływu ani na odpalanie auta, ani na jego pracę zaraz po odpaleniu.
Stary 30-12-2015, 20:45   #44
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak jak pisze kolega wyzej, EGR nie ma nic wspolnego do pracy silnika, jedynie do jego mocy w zakresie do 2 tys obr. Jak dales za niego 3,5 tys i jeszcze tyle masz w nim do zrobienai to ja bym juz tego nie robil, tylko jezdzil ile da rade.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2016, 14:51   #45
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej tak zrobię , sprawdzę jeszcze patent z olejem 2T (miksol) może coś pomoże.
Ogólnie po wymianie filtra błąd P0149 się nie pokazuję , chodź zrobiłem dopiero 30km , przejadę trochę więcej i wtedy sprawdzę.
Stary 01-01-2016, 21:28   #46
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Z tego co wyczytałem w forscan błąd P0149 może wyskoczyć po wymianie filtra... jednak po skasowaniu nie powinno go być ponownie. Powodem takiego stanu jest powietrze w układzie, które to zakłóca pracę nastawnika.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 15:47   #47
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Panowie nowa wiadomość , dzisiaj sprawdzałem focusa pod profesjonalnym komputerem i okazało się że na pierwszy cylinder paliwo nie jest podawane , reszta OK.
Wniosek wyłania się sam raczej to wtrysk zablokowany , lub pompa nie podaje ciśnienia chodź to mało prawdopodobne.
Zrobiłem 300 km żadnych błędów nie ma , kąt wtrysku zniknął po wymianie filtra , błąd EGR też brak.
Teraz pytanie , naprawiać stary wtryskiwacz ? Czy kupić używany sprawny za 30zł ?(cenny z allegro)
Ostatnio edytowane przez Matini138 ; 08-01-2016 o 15:57
Stary 08-01-2016, 17:35   #48
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
mozesz wziac z allego, przewaznie daja 10 dni na rozruch, w razie czego oddasz.
Stary 08-01-2016, 17:39   #49
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Kupiony zapłacony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana w przyszłym tygodniu (środa , czwartek) aż jestem ciekawy jak będzie silnik pracować po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2016, 16:33   #50
sargon
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Mamy jakieś nowe wieści?
sargon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
