#71 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Bump: Cytat:
#72 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Piszesz do mnie tak jakbym mówił ze nie będzie u mnie gazu tylko węgiel. Wręcz odwrotnie wiec nie wiem o czego to piszesz o tych sąsiadach itd. Nie popadajmy w paranoję i nie piszemy głupot że zasypowy nie różni się od podajnikowego w procesie spalania bo to brednie.
Chyba nie dowiem się z tym kominem. PC najlepsza ale juz kasy więcej, co prawda ok 7-10 tyś więcej od gazu ale to tez sporo. Mowa o powietrznej, gruntowa przy odwiertach pionowych to jeszcze więcej a na poziome nie mam miejsca. Ile idzie Ci opału w tym rbr? Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#73 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Co do tego ,że wszyscy chcą gaz ,jeśli jest taka możliwość- już pisałem wcześniej-ciotka ma piec gazowy , a mimo wszystko pali węglem. Bo taniej i ma czas , bo jest na emeryturze. Czyli nie wszyscy. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli chcesz dowiedzieć się konkretów, np. w sprawie komina, nie pytaj na forum. Nawet na forach budowlanych nie dowiesz się konkretów, sami "fachowcy" ale przepisów nikt nie zna. Już się o tym przekonałem. Trzeba pogadać z fachowcem, który się tym zajmuje i on powie Ci co i jak. Dobry kierbud jest też nieoceniony w takich sprawach, często podpowie coś , bo przecież on w tym siedzi i jest na bieżąco Tak samo, jak z tym przyłączem gazu. Wycena jest darmowa (przynajmniej takiej trzeba szukać). Zlecić w 2 czy 3 firmach dla porównania i będziesz wiedział. Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 30-12-2015 o 22:56 |
#74 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Moi rodzice mają gaz a grzeją kominkiem , który jest w jednym pokoju i który daje ciepło na całe piętro , ok 100 m2 , bo drzewo się ma za ..... tanio , a i małych dzieci nie ma coby musiało być całą dobę 22-23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi praktycznie za darmo Oczywiście jest spoko tak do -6, -7 , przy większych mrozach należy uruchomić piec od centralnego Ale jeżeli chodzi o wygodę to jednogłośnie chyba jak każdy ..... gaz Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 30-12-2015 o 23:03 |
#75 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
#76 | |||
![]() Imię: Piotr
Postów: 267
Bump: i jeszcze jedno nigdy nie uważałem się fachowcem i nigdy nim nie będę ponieważ nie jestem inżynierem natomiast owszem budowlanka to jest mój zawód i na co dzień się tym zajmuje i spotykam się z inżynierami i przerabiam różne problemy budowlane od kilkupiętrowych bloków po domki jedno rodzinne Ostatnio edytowane przez peter79 ; 30-12-2015 o 23:49 |
#77 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Komina z wkładem ceramicznym bodajże fi 200cm
Tapatalk
#78 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
nigdy piec z podajnikiem nie bedzie wydajnieszy jak taki zasypowy. Co wy wygadujecie. Prosta zasada jest. W podajnikowym masz owszem maly wklad na kilka wegielkow gdzie ciagle dmucha dmuchawa i rozdmuc***e ten żar. Tylkozauwazcie ze to rozdmuchiwanie powoduje ze ciepło idzie w komin. Dotknijcie sobie czopuch czy dalej komin jaka ma temperature. Umnie w zasypowym pali sie od dołu. Wszystko szczlenie zamkniete a temperatura na sterowniku ustawiona na 44 stopnie. Przedmuch co 15 mnut na 35 sekund. Komin, czopuch nie ma wiecej jak 40-42 stopnie( odrobine cieplejsze jak ręka. Zadne cieplo ni eidzie w komin. U ojca podczas tych srogich zim chyba ze 4-5 lat temu to komin tu na samym szczycie obrósł lodem bo komin tak zimny był. Dopiero jak przepalil konkretnie to bylo slychac jak spadaja kawalki lodu i woda po kominie w srodku- normlanie woda sie lała w kominie.
Gazu ojciec nie zakladal a ja nie wiem czy nie zrezygnuje. GOtowanie na butli robi sie juz bardziej oplacalne przez te koszta stale zmienne i przesylowe. Uzalezniac od pradu tez bym nie chcial bo jak masz wszytsko na prad a pradu braknie to normalnie bieda w domu bo nawet kawy nie zrobisz.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM |
#79 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Ile razy w roku prądu nie masz? Ja może raz przez 10 minut.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#80 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 267
