Stary 30-12-2015, 16:41   #131
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Tak zrób fotkę z zewnątrz całej przedniej szyby zwłaszcza od góry .
Jeśli masz jasne place( rozwarstwienia szyby) na brzegach szyby to być może to jest powodem nie grzania szyby bo wilgoć woda z zewnątrz dostająca się do tych miejsc niszczy cienkie druciki grzałki szyby .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 16:54   #132
tomaliusz
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj oglądałem szybę bardzo dokładnie i nic nie widziałem ale jutro za dnia popatrzę ponownie i zrobię fotkę bo już dziś ciemno.
tomaliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 23:13   #133
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Przednia szyba grzeje tylko zewnętrzną stronę , nie pomaga na zaparowanie od środka .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 23:38   #134
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ciekawe, bo u mnie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 14:05   #135
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
No właśnie ... szyba przedni jest sklejona w dwu warstw mających taką samą grubość szkła więc grzeje raczej po równo na obie strony i wręcz przeciwnie wydaje mi się że szybciej będzie odmrażać od wewnątrz bo nie schładza się od mroźnego powiewu wiatru zimą .
Stary 31-12-2015, 14:40   #136
Luttek
Postów: 248
Warto zobaczyć jak działa szyba podgrzewana
Stary 31-12-2015, 15:13   #137
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Grzeje i od wewnatrz i spokojnie pomaga w odparowaniu szyby.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 20:46   #138
tomaliusz
Model: ford
Postów: 36
Oglądałem szybkę i jest w stanie b.dobrym, żadnych śladów rozwarstwiania.
To już nie wiem co sie stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko pomierzone, sprawdzone, napięcia dochodzą ale i tak nie grzeję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2016, 20:14   #139
borys0071
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2000
Witam kolegów
jestem posiadaczem forda mondeo mk4 i również ma problem z podgrzewaniem szyby po stronie kierowcy. problem polega na tym, podgrzewanie działa "paskami" 10 cm od brzegu szyby po stronie kierowcy nie podgrzewa, następnie 5 cm podgrzewa potem znowu nie podgrzewa. strona pasażera działa bez zarzutu. Niektórzy z was piszą, iż jest to spowodowane uszkodzeniem tych cienkich drucików wewnątrz szyby, jednak moja szyba nie posiada mechanicznych uszkodzeń (odpryski od kamienia itp), które mogły by spowodować przerwanie powodów.
Czy macie może inne pomysły na to co może być przyczyną tego problemu.
posiadam już ten samochód 2,5 roku. to jest trzecia zima. Obszar szyby, który nie jest podgrzewany powiększa się z sezonu na sezon. na początku był to pasek 5cm teraz w sumie nie grzeje już 1/2 obszaru grzewczego po stronie kierowcy:/.
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
borys0071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2016, 20:19   #140
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał borys0071 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy uważasz że szyba nie pracuje , przecież też usztywnia nadwozie , jedyna rada to WYMIANA na nową .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
