Stary 28-12-2015, 20:19   #1
piotr.krol
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 27
Question Dziwny odgłos po mocniejszym wcisnieciu gazu
Kupiłem Mondeo kombi MKIII z silnikiem 2.0 TDCI 115km, 264 tys przebiegu, 2005r, auto miało pewną przypadłość a mianowicie uszczelki kolektora ssącego już przepuszczały, efekt był taki że auto jechało max 140-150km/h i przy stałej prędkości tak jak by regularnie przerywał, kupiłem uszczelki (8 sztuk) wymieniłem i ustało to przerywanie, ale nadal 140-150km/h max. Okazało się że pęknięty był też wąż idący do dołu od egr (typowa przypadłość) ale nie znalazłem takiego węża w mieście więc założyłem jakiś wąż od nieznanego auta kształtem ledwo przypominający ten oryginalny, znalazłem go u teścia w garażu, jakoś go zamontowaliśmy ale nie leży idealnie, jest przekręcony i zgięty na tyle ze można go ścisnąć na maxa aż czuć jak się ścianki stykają od środka, jak się odpali auto i doda gazu to wąż pracuje tzn. rozszerza się troszkę i robi się twardy układ i niby wszystko ok jak na rozwiązanie tymczasowe bo auto jest potrzebne na co dzień i czasu wiecznie brak, jeżdżę już tak tydzień i zauważyłem ze jak operuje gazem delikatnie to jest cisza i spokój ale jak mocniej wciskam gaz np. gdy chce wyprzedzić to słychać takie dziwne chrobotanie z prawej strony silnika w pewnym zakresie obrotów...(na moje ucho to jak by powietrze dostawalo jakieś zawirowania i waż pracował) efekt wcześniej nie występował na nieszczelnym dolocie i nie występuje na biegu jałowym tylko pod obciążeniem w czasie jazdy. Czy to zjawisko może być spowodowane tym wężem który zamontowłem tymczasowo czy to przypadek i to cos innego powoduje to chrobotanie?, dodam że do wymiany jest też filtr powietra bo jest chyba fabryczny taki brudny haha ;-)
piotr.krol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 23:29   #2
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos po mocniejszym wcisnieciu gazu
A nie możesz starego węża owinąć jakąś mocją taśmą z włóknem i zobaczyć wtedy jak się zachowuje podczas wyprzedzania jak jeździsz z taki nietypowym pozaginanym wężem to nikt ci raczej nie powie co to może być za przyczyna. Bo nikt na odzień nie jeździ z takim zestawem. No jeśli filtry masz zapchane to też na zdrowie mu to nie idzie i nie ma się co dziwić ze masz spadki mocy. Kolektor dolotowy był czyszczony?
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 30-12-2015 o 23:33
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 13:58   #3
piotr.krol
Model: MK III
Postów: 27
Zawór EGR i kolektor ssący wyczyszczone, nowe uszcelki kolektora ssacego x8, filtr paliwa i powietrza nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jedynie ta rura tymczasowo jest założona
Stary 31-12-2015, 15:22   #4
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kolego szukając odpowiedzi sam jej udzieliłeś pisząc o zagiętym wężu od EGR-u w którym wytwarzane jest ciśnienie - musi być odpowiednie i stałe aby silnik pracował jak powinien, a skoro jest zagięty to średnica przepływu mała to i silnik nie wyciągnie tyle ile powinien i to on jest winny tej prędkości, a nie żaden kolektor dolotowy czy tam uszczelki, bo jak sam napisałeś i zauważyłem - wydmuchane uszczelki powodują szarpanie/skakanie obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień wąż na taki jaki być powinien i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 16:16   #5
piotr.krol
Model: MK III
Postów: 27
Jeszcze jedno pytanko... na biegu jałowym jak wcisnę mocniej gazu to słychać turbinę jak pracuje... w momencie gdy puszczę gaz słychać jak by powietrze "uchodziło" z układu... takie fuuuuuuuchhh - czy to normalny objaw???, węże od turbo mają robić się twarde jak skała czy mocniej twarde???, bo u mnie robią się mocniej twarde
Co takiego jest u mnie tzn to fuuuuuuchh:
Ostatnio edytowane przez piotr.krol ; 31-12-2015 o 16:22
Stary 01-01-2016, 23:57   #6
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Kolego zlikwiduj problem z zagiętym wężem, a powinno być dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
