Stary 28-12-2015, 09:13   #1
DoMined
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Ford Focus USA
Silnik: 2,o KAT
Unhappy Nie odpala po wymianie wkładki stacyjki.
Witam.
Mam problem z moją Foczką z za oceanu. Po wymianie wkładki stacyjki (poprzednia zablokowała się i nie można było przekręcić kluczyka) nie odpala. Elektryka załączona (światła, radio, kontrolki etc. działają), po przekręceniu do poz.II nic się nie dzieje, rozrusznik nie kręci ani nie zalącza. Stacyjkę kupiłem używaną, immo przełożone. Proszę o pomoc.
DoMined jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 09:41   #2
salom
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie wkładki stacyjki.
Bo do zapalenia potrzebny jest jeszcze oryginalny kluczyk, ten co był.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 11:14   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał DoMined Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
immo przełożone
Ale odbiornik kolo stacyjki czy pastylka w kluczyku??
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 11:57   #4
salom
W amerykańskich pastylka jest fabrycznie zatopiona w kluczyku, i tylko nim można odpalić.
Są inne sposoby, ale kosztowne, i tylko elektronik może się wypowiedzieć w tym temacie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 12:11   #5
DoMined
Imię: Dominik
Silnik: 2,o KAT
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego się obawiałem ;/ Kluczyk orginalny mam ale jak po co jest potrzebny? Skoro wkładka nowa, europejska-inny kształt kluczyka.
Stary 28-12-2015, 13:26   #6
salom
Miałem dokładnie to samo, elektronicy zrobili po swojemu za 600 zł cztery lata temu, kluczyk od tamtej pory mam europejski, a oryginalnym, otwieram drzwi, jak bateria od pilota pada.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2016, 23:16   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
przełożyc kpl zamków na EU, a kluczyk oryginalny podpiąć na stałe pod kierownicą.
Stary 02-01-2016, 13:32   #8
salom
Nie wiem po co ma przekładać komplet zamków, jak ma oryginalny kluczyk, to dorobić duplikat, który będzie otwierał drzwi i bagażnik, wtedy, jak zawiedzie pilot centralnego zamka, bo pracuje na innej częstotliwości , będzie taniej , pewnie już sobie poradził, bo przestał się odzywać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 14:59   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Racją... Jakoś nie pomyślałem.
Stary 04-01-2016, 17:34   #10
DoMined
Imię: Dominik
Silnik: 2,o KAT
Domyślnie Re: Odp: Nie odpala po wymianie wkładki stacyjki.
Nie odzywał się bo myślał, że już po temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam i orginalny i dorobiony kluczyk. Z tym nie ma problemu. Powiedzcie mi koledzy, jak ma się programowanie nowego kluczyka przy nowej stacyjce. W instrukcji i intern. znalazłem sposoby zakodowania KOLEJNEGO kluczyka, problem w tym co już opisałem, że stary kluczyk nawet do stacyjki nie wchodzi bo wymieniona z USA na EU. Ne wiem czy nowy kluczyk koduje się automatycznie w tym przypadku? Jeśli nie to jak go zakodować? Może trzeba podpiąć pod kompa i dopisać nowy? W czwartek jedzie do magika i chce spróbować jeszcze wszystkiego co można zanim go tam zalawece...bo wtedy za byle ****o zapłacę....
focus i , nie odpala , rozrusznik nie kręci , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
