Stary 02-01-2016, 19:51   #11
Krähe
Avatar Krähe
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCi 90 kM
Postów: 7
Domyślnie Odp: koło dwumasowe, DPF- jest czy nie ma?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety mam Win10 więc wiesz... może być jeszcze gorzej niż z 8...
To teraz się zastanawiam, czy brać się za to koło... w zasadzie wibracje pojawiły się po wymianie poduszki, bo wcześniej było tylko krótkie stukanie, a wymiana poduszki spowodowała, że mam fotel z masażem. Może poduszka mimo, że prawidłowo zamontowana to jest jakaś kiepska (wymieniłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo podobno są współzamienne... Poza tym wtedy w ASO powiedzieli, że za 2-4 tysiące kilometrów drgania powinny się nasilić i wtedy będzie pewność, że to koło tak daje popalić. Tymczasem zrobiłem 12 tysięcy od tamtego czasu i wydaje mi się, że jest ciągle tak samo. Czyli drgania są tylko na wolnych, a stuki tylko przy rozruchu silnika... Co sądzicie?
Bump: @SRS jeśli złota kula to to co myślę to jestem skłonny Ci uwierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba, że się nabijasz. Bo widzisz... kiedyś na tym forum ktoś napisał coś innego... i pytanie kto ma jaką kulę i jak potrafi z niej korzystać?
Bump: a o DPF-ie dowiedziałem się wtedy w ASO, że jakiś mam na pewno, pytanie tylko czy mokry, czy suchy...
Krähe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 20:04   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał Krähe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inni ci powiedzą
a ja podtrzymuję co napisałe
Stary 02-01-2016, 20:08   #13
Krähe
Avatar Krähe
Imię: Szymon
Model: Focus MK II
Postów: 7
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zrozum mnie źle, nie podważam Twojego zdania. Wręcz przeciwnie- śmiem twierdzić, że poziom jaki masz na tym forum o czymś świadczy. A zatem nie obrażaj się za wcześnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem po prostu dociekliwy. Tylko ten cynizm z rozbieraniem skrzyni mnie nie bawi, bo znam się na czymś innym niż mechanika samochodowa. Gdybym był mechanikiem pewnie nie założyłbym tego tematu.
Ustosunkuj się jeszcze, proszę, to tego co napisałem na temat DPF.
Ostatnio edytowane przez Krähe ; 02-01-2016 o 20:12
Stary 02-01-2016, 20:11   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
bez DPF-a
nie masz DPF-a
ja się nie obrażam , bo nie ma o co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2016, 20:14   #15
Krähe
Avatar Krähe
Imię: Szymon
Model: Focus MK II
Postów: 7
ani mokrego, ani suchego?
Stary 02-01-2016, 20:16   #16
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie masz DPF. Jesli chodzi o reszte to sprawdz reszte poduszek moze.
Stary 02-01-2016, 20:18   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
WCALE , masz "plecionkę" w tym miejscu
Stary 02-01-2016, 20:18   #18
Krähe
Avatar Krähe
Imię: Szymon
Model: Focus MK II
Postów: 7
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie mam ani mokrego, ani suchego, ani żadnego?
Bump: Ok, dotarło. Pomyślę jeszcze o tych pozostałych poduchach. Panowie, dzięki za info.
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a co Ty o tym sądzisz?
Ostatnio edytowane przez Krähe ; 02-01-2016 o 20:27
Stary 02-01-2016, 21:12   #19
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Każdy 1.6 TDCI ma koło dwumasowe i nic innego nie ustalicie, bo nikt Wam nie znajdzie kola sztywnego ani tym bardziej sprzęgła dla wersji ze sztywnym kołem.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 21:49   #20
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Sądzę tyle- skoro @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak napisał, to traktuj to jak pewnik niepodważalny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
