Stary 02-01-2016, 22:03   #11
Jano07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-04-2014
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Podobny problem z Mondeo mk4 1,8 TDCi.
Przy -8 po 2 dniach stania odpalił po chyba 10 próbie, ale jak już odpalił to chmura dymu zakryła mój samochód. Nie było problemu z akumulatorem bo kręcił dobrze.
Na co wskazuje ta chmura dymu? Dodam że trochę podeptałem na pedał gazu więc nie wiem czy nie zalałem trochę go.
Jano07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 22:04   #12
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Sprawdź czy jest napięcie na świecach . Jeżeli tak świece do wymiany ; jeżeli nie , to problem ze sterowaniem świec .
Bump: Sprawdź czy jest napięcie na świecach . Jeżeli tak świece do wymiany ; jeżeli nie , to problem ze sterowaniem świec .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 22:05   #13
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał Jano07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też miałem takie wrażenie, że go trochę zalałem bo normalnie śmierdziało paliwo...
I coś zrobiłeś z tym odpalaniem??? Wiesz już coś??
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 22:11   #14
Jano07
Imię: Jacek
Silnik: 1,8
Ja jeszcze nie wiem. Jutro spróbuję rano odpalić.
Mam 3/4 baku, tankowane na Statoil jakieś pół miesiąca temu wiec zakładam że diesel zimowy. Skraplanie się wody w baku raczej nie.
Może wytrąciła się parafina i mam zawalony filtr paliwa, którego wymiana notabene będzie teraz w styczniu. O ile dojadę na mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy okazji sprawdzi mi świece zapewne.
Martwi mnie ta chmura dymu. Co ja zrobilem?
Stary 02-01-2016, 22:13   #15
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Witam dzisiaj miałem podobnie dopiero po 10 razie odpalił czy mondki nie mają czujnika zużycia świec żarowych?Jak odpalił to chodzxił równiutko....
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 22:15   #16
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
echhh te auta, zawsze coś...
U mnie w poniedziałek mam nadzieję się wyjaśni... jadę do mechanika..
Nie ma co gdybać, powody mogą być różne od banalnych do kosztownych...
Daj znać co udało CI się ustalić, ja jutro w ciągu dnia podejmę próbę odpalenia i zobaczę...
Bump:
Napisał marcinoz82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie słyszałem, żeby jakiś czujnik zużycia świec był...
Stary 02-01-2016, 22:38   #17
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Ewidentny problem ze świecami . Sprawdź kabel od świec w miejscu łączenia się z drugim kablem . Lubi się uszkodzić na tej stopce łączącej oba kable . Oprócz tego oczywiście sprawdź czy jest napięcie na świecach .
pozdrowionka
Stary 02-01-2016, 23:26   #18
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Świece żarowe do wymiany rok temu tak miałem -5 jeszcze palił pojechałem na narty było -10 nie odpalił trzy świece były spalone
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 23:30   #19
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie oby Wasze opinie się sprawdziły... 2 miesiące temu prosiłem mechanika o sprawdzenie świec i mówił, że świeczki są dobre...
Stary 03-01-2016, 00:45   #20
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
zeby sprawdzic swiece trzeba ja wykrecic i podpiac pod aku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
