Stary 04-01-2016, 10:52   #841
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Jak odpalają wasze mk5 przy obecnych mrozach?
Mój stoi pod dachem ale nie w garażu i cieżko mu odpalić tzn odpala ale kręci ze 4 razy i jest roztrzęsiony - generalnie tak odpalalało moje mk3 w dislu po 5 latach na jednym aku.
Nie używam start/stop. Staram sie po prostu przejechać go w te mrozy bo obawiam się że może któregoś dnia sie nie rozkręcić.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 12:53   #842
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja benzyna bez problemu ale jak obmarzł to czujniki parkowania brzeczą. Mam tez diesla innego i jak nigdy nie miałem z nim problemów to teraz za 4 razem odpala i jak jechałem to przerywa myślę na 100 % że to olej napędowy jest do dupy trzeba dodatku dolać anti gel.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 12:58   #843
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Jak sie wytraciła parafina to filtr oleju do wymiany.
Stary 04-01-2016, 14:12   #844
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Thumbs down Odp: Wady wieku dziecięcego.
Jak już jakiś filtr miałby być wymianiany, będzie nim filtr paliwa, nie oleju... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 14:28   #845
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
mówimy o oleju napędowym a nie silnikowym
Stary 04-01-2016, 14:56   #846
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Moja benzyna stała od 30 grudnia na dworze i zastanawiałem się jak to dzisiaj będzie. Odpalił jak latem - nie zauważyłem absolutnie żadnej różnicy.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 15:08   #847
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
U mnie też stał kilka dni sprzed Sylwestra. Odpalił jak latem.
Za to zamarzł płyn do spryskiwaczy. Pewnie w przewodach.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 15:12   #848
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
U mnie -15 stopni odpalił jednak po włączeniu ogrzewania przyciskiem Max nawiew działał jakieś 10 minut non stop kiedy nacisnąłem go ponownie żeby wyłączyć nie wrócił do temperatury 20 stopni jaka była ustawiona w trybie auto. Podczas kolejnej jazdy po uruchomieniu próbowałem wyłączyć Max nawiew naciskając auto rownież nie wróciło do nastawień auto. Dzieje sie to tylko po dłuższej jeździe w trybie Max od uruchomienia i zostaje temp na wyswietlaczu jako Hi.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 16:41   #849
romekkar
Zarejestrowany: 16-08-2005
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 EB
Postów: 69
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam to samo, na początku nie wiedziałem co się dzieje
trochę przez te dni jeździłem na krótkich dystansach i raz mi się zdarzyło, że po odpaleniu silnik chodził nierówno i się dławił, pomogło dopiero wyłączenie zapłonu i ponowny start
nie wiem czy działa mi grzanie szyby przedniej - w mk4 po 2 minutach była czysta a dziś kilka minut i nic - sprawdzę przy mniejszym mrozie
romekkar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 17:56   #850
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr paliwa albo ten w którym wytrąci sie parafina.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
