Stary 04-01-2016, 17:25   #11
michas89
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: Focus C-Max
Postów: 48
Domyślnie Odp: ciężko pali na mrozie
a jam mam pytanie odnośnie kontrolki od świec. Jak w waszych dieslach ona świeci po przekręceniu kluczyka gaśnie po jakimś czasie jak na tym filmiku
Napisał HajerŚląsk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przd wymianą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
po jakimś czasie czy gaśnie po paru sekundach??? U mnie gaśnie właśnie od razu po ,miej więcej 2 może 3 sekundach... to normalne czy tak ma być??
michas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 17:31   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
U mnie tez tak gasnie , jeszcze w zaleznosci od - temp moze swiecic dluzej
Stary 04-01-2016, 17:55   #13
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
Kontrolka świeci tyle ile komputer uzna za stosowne, zobacz na pierwszym filmie świeci i to długo a po wymianie ciach prach i gotowe do zapłonu...
§23
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 18:08   #14
maestro1959
Imię: Czesiek
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 7
Kolego wymień świece Żarowe ,też miałem ten sam problem kupiłem orginał świece po 70 zł jedna i po wymianie problem ustał Pozdrawiam
maestro1959 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
