Stary 22-12-2015, 21:31   #1
Kaczorsan1
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2,0 Pb+LPG
Rocznik: 1996
Domyślnie Gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy?
Od niedawna jestem posiadaczem Galaktyki.
Prosze o pomoc w odnalezieniu lokalizacji czujnika, gdyż aktualnie leży on na chłodnicy, ale tylko po to aby nie obijał sie podczas jazdy.
Czujnik jest wpiety we wtyczke, wskazania na zegarach są prawidłowe, wentylator sie uruchamia.
Czujnik wygląda mniej wiecej tak: (niestety nie mam lampy w telefonie aby zrobi zdjecie o tej porze)
Prosze o pomoc.
Typ Pliku: jpg images.jpg (6.9 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Adept ; 22-12-2015 o 22:19 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
Kaczorsan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 16:51   #2
neeger
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy?
O ile się nie mylę to jest to czujnik od klimatyzacji . I jest do niego specjalny kruciec . Jak dobrze pamiętam jest między termostatem a górnym krućcem chłodnicy .
neeger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 19:29   #3
Kaczorsan1
Model: GALAXY
Silnik: 2,0 Pb+LPG
Rocznik: 1996
Dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem że wg. Tego co piszesz mając ten czujnik "na wierzchu" powinienem mieć ogromny wyciek płynu chłodniczego - odrazu rozwieje wątpliwości, nie ubywa grama płynu.
Faktycznie klimatyzacja nie załącza się, ale może to być spowodowane brakiem czynnika chłodniczego w układzie.
Sprawdzę pod maską jeszcze raz, ale z tego co wiem to faktycznie od chłodnicy do termostatu idzie gruby wąż gumowy i przed termostatem jest w nim jakiś czujnik, ale miejsca na drugi brak.
Za co ten czujnik od klimy odpowiada?
Odczytałem numer z tego czujnika, Google odgadło czujnik temperatury / termo włącznik - jak już pisałem wentylator się załącza, a wskaźnik działa prawidłowo.
Pozdrawiam i czekam na pomysły.
Stary 04-01-2016, 21:03   #4
Szymon500
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Zajrzyj do mojego tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie taki był nad chłodnicą przy tym przekaźniku wentylatorów i podobno jest on od klimy manualnej, czujnik temp zewnętrznej, włącza wentylator klimy.
Szymon500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 21:56   #5
Kaczorsan1
Model: GALAXY
Silnik: 2,0 Pb+LPG
Rocznik: 1996
Wielkie dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokładnie o to chodziło.
temat do zamknięcia.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
