Stary 04-01-2016, 21:53   #1
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Prawidłowa praca grzanej przedniej szyby
Cześć,
Szukałem i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie a mianowicie:
Jak prawidłowo powinno działać grzanie przedniej szyby? Czy powinna rozmarzać równomiernie cała czy tak jak u mnie najpierw dwa pionowe pasy w równej odległości od siebie ok 30cm od lewej i 30cm od prawej i dopiero od nich na boki reszta szyby?
Jak to jest u Was?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 21:57   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Prawidłowa praca grzanej przedniej szyby
u mnie idzie od dołu mniej więcej równy pasek jak wycieraczki i w gore
Stary 04-01-2016, 21:58   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak ja latalem fordem z grzana szyba to puszczala od razu cala.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 22:02   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak jest szron i zero to mi grzeje cała
ale przy -20 leci od dołu
Stary 04-01-2016, 22:07   #5
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
To myślicie że coś jest nie tak przy stykach u dołu szyby (bo chyba tam się znajduje podłączenie) czy już szyba się zestarzała? A może mam jakąś wersję Racing wiecie dwa pasy i 2konie więcejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę zajrzeć pod podszybie i wybadać.
Wiecie gdzie ew tego przyłącza szukać?
Stary 04-01-2016, 22:16   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak grzeje to co chcesz robic, nie ważne jak, ważne ze odladza
Stary 04-01-2016, 22:23   #7
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
No tak ale wydaje mi się że gdyby szło na całą to odbywało by się to szybciej niż dotychczas przy dwóch pasach. Może się czepiam i szukam kolejnego wydatku do focusaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Stary 04-01-2016, 23:07   #8
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Masz oryginalną szybę? Securit Saint Gobain czy była wymieniana?
Jak kupiłem swojego ponad rok temu to była już nieoryginalna, zmieniana na Nordglassa i działała w ten sposób że odmarzały dwa pasy po lewej i prawej a w środku zostawał pas 40 cm który puszczał później. Po prostu w tym miejscu zdaje się nie grzała i puszczała wolniej, kiedy sąsiednie partie szyby już były ciepłe. Gdzieś już ktoś tu pisał o tym zjawisku i zdaje się jest to oznaka że nitki grzejne już się zużyły/przerwały i patent z grzaniem się kończy. Ta szyba pękła mi potem i zmieniłem na Pilkingtona. Grzeje mi dokładnie tak ja pisze Fulara - jak jest lekki mrozek albo 0 to grzeje równomiernie, jak jest porządny mróz to puszcza od dołu i leci piorunem do góry.
Pytam o szybę, czy masz oryginał czy zamiennik, bo np Pilkington ma dwa pola grzejne po prawej i lewej, ze szparą szerokości 2 cm w środku. Oryginał Saint Gobain ma zdaje się tak samo. Szyby Nordglassa - przynajmniej moja nie miała - nie mają tej przerwy i to nie jest dobre rozwiązanie. Właśnie o szybach grzanych Nordglassa naczytałem się że ogrzewanie mają awaryjne.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 23:30   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Mam oryginalną szybę i mi puszcza pasami, ale równomiernie(po stronie kierowcy oczywiście nie XD zepsuło się, pewnie taśma). Jak jest kilka stopni poniżej zera puszcza od razu, przy obecnych temperaturach pasami, ale na jednym cyklu rozmrozi. Ogólnie tam gdzie ogrzewanie działa, wszystko ładnie schodzi.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 23:37   #10
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Witajcie. U mnie grzeje cała od razu a mam Pilkington.
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
