Stary 05-01-2016, 15:16   #331
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Te zawory znajdują się na wierzchu, patrz między filtr powietrza a silnik
Bump: U mnie błądy nie wyskakują
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 15:34   #332
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie wyskakują dwa:
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Kod: P0234 - Stan nadmiernego ciśnienia trubosprężarki
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 17:26   #333
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a "czkawka" Ci ustała po zgaszeniu silnika?
Stary 07-01-2016, 17:40   #334
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Powiem szczerze ze nie zbyt ,musze nagrać i gdzieś wrzucę to sami usłyszycie określicie czy to po prostu tak ma być dziwne odgłosy jakieś 10 sek. po zgaszeniu silnika po wymianie zaworów myślałem ze to aktywna żaluzja ale nie. Fakt auto odrobine lepiej pracuje po tej wymianie
Stary 07-01-2016, 22:56   #335
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak będziesz we Wro to możemy się spotkać i posłucham na żywo. Ja u siebie po wymianie miałem natychmiastową ciszę.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 23:17   #336
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Koledzy a przeprowadzaliscie adaptacje po wymianie? Gdzieś na forum wyczytałem że takową należy przeprowadzić. Ile w tym prawdy?
Stary 08-01-2016, 01:25   #337
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Ceweczki się uspokoiły bo było je słychać, auto kula się lepiej tak więc mimo wszystko uważam że warto było. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o adaptacji tych zaworów nic nie znalazłem.
Stary 08-01-2016, 10:51   #338
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiłem tylko reset adaptacji
Stary 08-01-2016, 11:56   #339
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Pierburg 7.04006.00 A ten brązowy wymienialeś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Jakie były przyczyny i jaki efekt po wymianie?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a za co odpowiada ten czarny zawór właściwie?
Ten brązowy za turbo a ten czarny?
Stary 08-01-2016, 12:08   #340
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
To wychodzi na to że czarny Egr
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
