Stary 06-01-2016, 06:57   #1
Sapek83
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: C max mk 2
Postów: 4
Domyślnie Montaż bagażnika dachowego bez relingów
Witam. Posiadam C-maxa bez relingów. Ostatnio chciałem zamontować bagażnik dachowy Amos Koala KF stalowy. Czy po ściągnięciu plastikowych zaślepek które znajdują się u góry po otwarciu drzwi powinny być jakieś gwinty które umozliwią montaż bagaznika czy same dziury? W moim C-maxie są same dziury i nie było możliwości zamontowania tego bagażnika ponieważ nie posiadał tych gwintów. Natomiast posiadał śruby mocujące w te dziury(gwinty). Czy moj c-max jest jakiś wybrakowany? Czy może spróbować zamontowac inny bagaznik i będzie po sprawie? Moze polecicie jakis sprawdzony bagażnik?
Sapek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 07:38   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Montaż bagażnika dachowego bez relingów
To wkonicu co posiadalo sruby czy gwint a co nie , bo nie zrozumialem do konica jakies fotki napewno pomoga masz cos takiego a tu zobacz moze sie przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg thule_fixpoint_751_753_bagaznik_dachowy_belki_7.jpg (85.2 KB, 297 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 06-01-2016 o 07:49
Stary 06-01-2016, 11:42   #3
Sapek83
Model: C max mk 2
Postów: 4
Sposób montażu jaki pokazałeś na załączonym zdjęciu stosuje sie w starszym modelu c-maxa. W moim wyglada to tak jak na załączonych zdjęciach. W tym ze te dziury które widać nie mają żadnych gwintów w środku.
Bump: Sposób montażu jaki pokazałeś na załączonym zdjęciu stosuje sie w starszym modelu c-maxa. W moim wyglada to tak jak na załączonych zdjęciach. W tym ze te dziury które widać nie mają żadnych gwintów w środku.
Typ Pliku: jpg P_20160106_111243.jpg (99.1 KB, 399 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P_20160106_111449.jpg (94.7 KB, 346 wyświetleń)
Stary 06-01-2016, 13:20   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Zrub zdjecie montowania bagaznika , jezeli sa w nim sruby do wkrecania to potrzebujesz srube z gwintowanym lbem ta sruba ma szesciokatna glowke tak zeby weszla w profil otworu
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 06-01-2016 o 13:23
Stary 06-01-2016, 17:15   #5
Sapek83
Model: C max mk 2
Postów: 4
Załączone zdjęcia pokazują jak wyglądają uchwyty montażowe tego bagażnika. Znalazlem tez instrukcje montazu którą znajdziesz tutaj http://www.motoautko.pl/product-pol-20851-BAGAZNIK-NA-DACH-AMOS-BIS-KOALA-K-F-ST-Ford-Focus-I-1998-2005.html
Prawie na samym dole linku znajduje się instrukcja. Jak widać na zdjeciach posiada ona sruby montażowe alw moim c-maksie nie ma w co je zamontować.
Ewentualnie gdzie mozna kupic srube z gwintowanym lbem?
Bump:
Stary 06-01-2016, 18:10   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Wiec ogladalem filmik z instrukcja montazu wiec potrzebujesz lacznik do pretow i srube , pomierz dobrze zeby lacznik nie wystawal wiec poprostu kombinacja . Te zeczy powinno sie dostac w sklepie metalowym lub budowlanym
Typ Pliku: jpg d_1303_Lacznik_do_pretow_gwintowanych_M__6x_18_1.jpg (69.5 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg images (1).jpg (2.1 KB, 64 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 06-01-2016 o 18:14
Stary 05-03-2016, 00:12   #7
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
miejsca o których wspominasz to miejsca, w które wchodzi bolec z łapy belki bagażnika.
montując oryginalny bagażnik Forda nic nie musiałem wyciągać, po prostu bolec sam ustalił położenie łapy. ta jest gumowa "zaślepka" która ma otwór ustalający.
widać to na załączonej grafice
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2022, 07:49   #8
pawe1026
Zarejestrowany: 07-05-2022
Model: Ford C-MAX
Domyślnie Montaż bagażnika na dach bez relingów
Witam. Posiadam C-maxa bez relingów 2012r. Ostatnio chciałem zamontować bagażnik dachowy Mont Blanc Supra 011. Czy po ściągnięciu plastikowych zaślepek które znajdują się u góry po otwarciu drzwi powinny być jakieś gwinty które umozliwią montaż bagaznika czy same dziury? W moim C-maxie są same dziury i nie było możliwości zamontowania tego bagażnika ponieważ nie ma tam żadnego gwintu tylko szesciokątne puste otwory...
pawe1026 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
