Stary 05-01-2016, 16:27   #1
piotr79g
Zarejestrowany: 10-03-2014
Model: s-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 10
Domyślnie komunikat awaria silnika 1.8tdci nie odpala
Witam bardzo proszę o pomoc dzisiaj rano chciałem odpalić maksia i wyświetlił się komunikat awaria silnika jestem w Niemczech 1100 km od domu i niemam tyle kasy żeby jechać tu do forda więc liczę na to że ktoś miał podobny problem.Kontrolka świec żarowych zawsze paliła się kilka sekund bez względu na temperaturę a teraz gaśnie od razu niewiem czy to przekaźnik? Pomóżcie błagam.Przekręcam zapłon i rozrusznik nie daje znaku życia.A co do silnika wymieniony rozrząd olej filtry świece.akumulator w porządku światła świecą nawiew działa dobrze co to może być?Pozdrawiam PiotrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-01-2016 o 12:58
piotr79g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 16:56   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: komunikat awaria silnika s max 1.8tdci
Gdzie jestes w DE? Byc moze mam niedaleko do ciebie.
Stary 06-01-2016, 10:39   #3
piotr79g
Model: s-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: komunikat awaria silnika 1.8tdci nie odpala
Zwerenberg Neuweiler koło Calw
Stary 06-01-2016, 11:00   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Oj 500km...
Wlacz tryb serwisowy i odczytaj bledy, wtedy mozna gdybac..
Stary 06-01-2016, 12:54   #5
piotr79g
Model: s-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 10
Tyle spisałem manufacture start 6A,manufacture hours 1B43,F00616,160782,C19900,C20000,C40168,fuelA/D input 0757,fuel gauge 008D
Stary 06-01-2016, 17:34   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
C2000- blad egr, nalezy wyczyscic lub zaslepic.
C40168 - tutaj nie mam pewnosci ale cos z ABS.
Zajmij sie Egr i zobacz czy zapali.
Stary 07-01-2016, 08:49   #7
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym silniku do egr-a sie nie dostanie chyba ze od wewnątrz po zwaleniu rury dolotowej, to wyczyści tyle le palca wsadzi lub śrubokręta ze szmata , ale może większego bałaganu narobić, najszybciej będzie jak zaślepi i zapomni ze ma egr.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 05:24   #8
piotr79g
Model: s-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 10
Może mieć znaczenie że w Polsce przed wyjazdem rozładował się akumulator i podpiąłem prostownik bez ściągania klem? Poza tym zauważyłem spalony bezpiecznik F14 ponoć podgrzewacz filtra paliwa wymieniłem i nic jeszcze jedno co mnie niepokoi to że rozrusznik jest zaolejony bo leci olej z vacupomdy powyżej a żeby to uszczelnić to trzeba specjalnie ponoć ustawiać wałek rozrządu,dzisiaj jadę po gościa z kompem i obadamy
Ostatnio edytowane przez piotr79g ; 14-01-2016 o 05:37
Stary 06-02-2016, 07:05   #9
piotr79g
Model: s-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 10
Auto naprawione okazało się że zgnił żółto czerwony przewód zasilający komputer niestety tylko w fordzie dali radę reszta mechaników niemieckich wymiękła pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi Piotr
Stary 06-02-2016, 09:36   #10
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał piotr79g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siema w którym miejscu ten kabel idzie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
