Stary 06-01-2016, 20:13   #51
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Domyślnie Odp: Jaki akumulator do 1.4 benzyna ?
Lepiej. W Escorcie wymieniałem org. na org. i opłaciło się.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 20:20   #52
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Co to znaczy opłaciło się i kiedy wymieniłeś ? Ja dawno dawno temu wymieniłem w jednym z samochodów na najtańszy aku jaki może być i długo jeździł. Też się opłaciło
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 06-01-2016 o 20:22
Stary 10-01-2016, 13:59   #53
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -
oryginalny aku musi być pewny, tzn. "świeży". Co z tego, że wydasz mnóstwo kasy na Motorcraft np. w serwisie forda lub wysyłkowo, jeśli nie będzie pewności.
Ja np. w październiku 2013r. wymieniłem oryginał na ZAP-a i nie żałuję. Bateria dobrze się sprawuje, a trzymam moją fuzję pod chmurką. Niedawno, gdy w Jaśle temperatura spadła do prawie -20 st. C, wyjąłem baterię, podładowałem prostowniczkiem ok. 2,5 godziny, rano zamontowałem i fuzja odpaliła od pierwszego razu.
P.S. Aku ZAP-a zamówiłem w małym sklepie, gdzie gość handluje tylko akumulatorami. Umówiłem się z nim wcześniej, aby sprowadził mi świeżynkę. W celu potwierdzenia daty produkcji zadzwoń sobie na infolinię ZAP-a, aby potwierdzić z numeru wybitego na obudowie datę produkcji. Podają bez problemu.
Z ciekawych rozwiązań tego aku to tzw. "magic eye", czyli oczko określające stan naładowania/rozładowania/uszkodzenia akumulatora oraz rączka transportowa.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 14:56   #54
Suprim
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-10-2013
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 15
Zgadzam się z Michałem w całej rozciągłości, polskie zap-y czy jenoxy od zachodnich różnią się już tylko ceną, która bywa i 2x niższa. No i smutna prawda jest taka, że niektórzy zachodni producenci wciąż pchają na nasz rynek towar gorszej jakości, bo myślą, że Polak się skusi po samej nazwie i tym, że "zachodnie".
Suprim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
