Stary 06-01-2016, 20:03   #1
rafgut
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8tdci 115km
Domyślnie Brak reakcji ze strony sprzęgła
Witam. Problem jest taki. wsiadam odpalam foke na wciśniętym sprzęgle i auto ładnie odpala ale pedał sprzęgła został w podłodze. biegi moge wrzucać na zgaszonym silniku jak i odpalonym bez żadnych reakcji, odruchów, to samo czy pedał jest wciśnięty czy też nie( o ile odciągne go nogą bo sam nie odbija). najbardziej mie dziwi sytuacja że bieg wbity, auto odpalone, pedał sprzęgła odciągniety i nic dalej nie rysza jakby zasprzęglone było cały czas. Sprawdzałem forum i są podobne przypadki ale nie takie. Co mam sprawdzić i co to może być?
z góry dziękuje za pomoc. Foka mk2 1.8 tdci 115km 2006 rok kombi
Ostatnio edytowane przez rafgut ; 06-01-2016 o 20:17
rafgut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 20:16   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Sprzęgło
Wyglada na uszkodzony wysprzeglik ktory sie zblokowal , nie ma wycieku pod skrzynia ?
Stary 06-01-2016, 20:20   #3
rafgut
Imię: Rafał
Domyślnie Odp: Brak reakcji ze strony sprzęgła
Dopiero co to się stało, auto stoi na drodze w ciapie i ćiężko coś zobaczyć. dopiero jutro rano, ale chciałem się przygotować na coś bo laik jestem. foke mam od 6 miesięcy i zero prblemów. W innych postach czytałem o odpowietrzaniu ale nie znalazłem jak to się robi. Może ktoś manual napisze
Ostatnio edytowane przez rafgut ; 06-01-2016 o 20:23
Stary 06-01-2016, 21:31   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Na skrzyni jest zaworek do odpowietrzania taki jak od hamulcow tu masz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam sa zdjecia i na 4 zdjeciu widac zaworek odpowietrzasz jak hamulce
Stary 06-01-2016, 21:49   #5
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
wygląda mi na uszkodzoną pompkę ... wcisnęła się i nie odpuszcza
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 21:57   #6
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
U mnie był taki efekt , gdy przetarł się jakiś wężyk miedzy pompą sprzęgła , a wysprzęglikiem. Także trudno stwierdzić tak na oko , co padło.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 11:21   #7
rafgut
Imię: Rafał
plamy nie znalazłem pod autem ale płynu w zbiorniczku mało. wale do sklepu po płyn i spróbuje odpowietrzyć. zobaczymy co to bo raczej płyn nie odparował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale narazie nie znalazłem wycieku. mam troche inny wysprzęglik niż na zdjeciu nr 4 ale dzięki bo naprowadziło to mnie na mój bo na nim jest odpowietrznik układu. dam znać co dalej. jeszcze znalazłem bardzo przydatny link w razie wymiany pompy. Może komuś się przeda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez rafgut ; 07-01-2016 o 11:38
Stary 07-01-2016, 11:30   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zobacz łączenie silnika i skrzyni, pewnie tam walnęło
Stary 07-01-2016, 14:16   #9
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
@ Fulara , nie kracz , bo to już będą koszty. Stawiasz na wysprzęglik.
Stary 08-01-2016, 11:16   #10
rafgut
Imię: Rafał
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niestety Fulara wykrakałeś. cieknie z łączenia silnika ze skrzynią . Dopiero jak uzupełniłem płyn przez zaworek i pompowałem pedałem to poszła struga i to konkretna. Oriętujecie się jaki to koszt bo lubie grzebać ale tu chyba trzeba ściągnąć skrzynie a nie mam warunków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
