Stary 04-01-2016, 21:10   #1
Zawadz2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: mk4
Silnik: 1,3
Rocznik: 98
Domyślnie Brak nadmuchu wewnątrz samochodu.
Ford Fiesta MK4 `98, 1,3 benzyna
Mój problem dotyczy braku nadmuchu w samochodzie. Opisze krok po kroku jak do tego doszło:
Nadmuch działał, ale wiało tylko zimnym powietrzem, wyjąłem termostat żeby płyn był cały czas w obiegu, ale dalej wiało tylko zimne powietrze. Postanowiłem wymontować zawór ogrzewania i zastąpić go metalowymi rurkami aby sprawdzić czy to w nim tkwi problem. Po wyjęciu zaworu do kabiny dmuchało już gorące powietrze, a jako, że jest zima to tylko na tym mi zależało. Zgasiłem silnik, dolałem płynu chłodniczego, odpaliłem i nadmuch przestał działać. Nie działa na żadnym biegu. Znalazłem na forum temat o braku nadmuchu na 1,2,3 biegu, odszukałem płytke rezystora, ale jest ona w porządku, sprawdzałem kabelki i napięcia i jest wszystko ok. Czy jest jeszcze coś co mógłbym zrobić żeby nadmuch zaczął działać oprócz rozkręcania kierownicy i całej deski żeby dojść do silniczka/wentylatorka odpowiedzialnego za nadmuch?
Zawadz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 11:37   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Brak nadmuchu wewnątrz samochodu.
W tych rocznikach topi się kostka między rezystorem a pokretłem - przejrzy dokładnie wejscie i wyjście,ja musiałem to zmostkować,żeby dostać się do kabli od strony pokrętła to o ile pamietam wyciągałem radio i dopiero sprawdzałem od bezpiecznika ,pokrętła, do rezystora.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 05-01-2016 o 11:39 Powód: dopisanie
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 13:16   #3
ford.simon
Imię: szymon
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: ka
Silnik: 1300
Postów: 7
Witam. Mam podobny problem z ogrzewaniem fiesty. Stwierdziłem,że nawalił zawór nagrzewnice w podszybiu. Można ten zawór zastąpić rurkami? Tak jak kolega wyżej napisał a drugie pytanie to do czego ten zawór służy skoro grzeje bez niego czyli na rurkach.
ford.simon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 14:44   #4
Zawadz2
Imię: Tomasz
Model: mk4
Silnik: 1,3
Rocznik: 98
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kostka cała w porządku, nic nie poprzepalane.
Napisał ford.simon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można i wtedy będzie Ci grzało cały czas niezależnie od ustawienia pokrętła. Służy do tego żebyś mógł sobie ustawić czy ma Ci wiać zimnym, letnim czy ciepłym powietrzem.
Stary 06-01-2016, 21:54   #5
ford.simon
Imię: szymon
Model: ka
Silnik: 1300
Postów: 7
Zawadz2 dziękuję bardzo właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Zawór na 100% uszkodzony. Myślałem,że on służy do wspomagania obiegu a jednak do regulacji:-) wymienię i sprawdzę pokrętło regulacji...czy z nim wszystko ok. Ogólnie jak mam podpięta kostkę do tego zaworu i kontrolka wpinam sie w przewody to na dwóch przewodach mam plus(zasilanie) tj normalne?
Stary 28-01-2016, 03:16   #6
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego, moze być uszkodzone pokrętło a nie zawór centralnego. sprawdż miernikiem na wtyczce, co wpinasz do elektrozaworu, w jednej pozycji powinno być 0 a w drugiej 10V, a pomiedzy nimi powinno sie zmieniać 0-10v. Czesto bywa, że jakis maly element sie upala w pokrętle.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 08:41   #7
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Miałem podobny problem. Najpierw wymieniłem zawór nagrzewnicy, bo się rozsypał, potem nie działało pokrętło. Wymieniłem tranzystor MOSFET typu n średniej mocy /nie pamiętam dokładnie nazwy/ elektronik wlutował w 3 minuty. Trzeba cały panel wymontować, jest trochę dłubania przy tym.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
