Stary 06-01-2016, 22:14   #1
miedziak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: ford focus c-max
Domyślnie Nie działa blokada otwierania tylnych szyb
Dzisiaj zauważyłem że przestał działać przycisk blokady otwierania tylnych szyb,ostatnio było dosyć zimno i może przez to,ale do końca nie wiem.
Do tej pory działało bez problemu,a teraz nie mogę zablokować
tzn jak wcisnę i trzymam to szyby się nie otwierają,ale przycisk nie chce się zablokować,trzeba cały czas trzymać.
Może Wy będziecie mogli mi jakoś pomóc?
miedziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 22:16   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Nie działa blokada otwierania tylnych szyb
Nie wiem dokładnie jak jest zbudowany ten przycisk w c-maxie, ja nie mam, ale jeśli jest taki sam jak w mondeo to pewnie ułamał się zaczep blokujący przycisk w pozycji wciśnięty.
Nie wiele zrobisz, pozostaje wymiana.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 22:26   #3
miedziak
Imię: Sławek
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być po ostatnio było zimno,ale dziwi mnie to bo ostatnio nie używałem tego przycisku,więc sam by się złamał?
Stary 06-01-2016, 22:34   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał miedziak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam by się złamał?
Sam nie, ale zaczep mógł pęknąć już w momencie kiedy nacisnąłeś go pierwszy raz kiedy chciałeś zablokować szyby. Pech po prostu ....
Stary 06-01-2016, 22:57   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A nie ma w nim pomarańczowej diody, jak w fokusie mk2? Nie zauważyłem, żeby ten przycisk się blokował w jakiejś pozycji, tylko właśnie ta dioda się zapala po wciśnięciu. No i wtedy gasną podświetlenia przycisków na tylnych drzwiach.
Jak to u ciebie wygląda?
Stary 06-01-2016, 23:02   #6
miedziak
Imię: Sławek
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest pomarańczowa dioda,ale ona zapala się po wciśnięciu przycisku,i święci się cały czas jak przycisk jest wciśnięty.
A u mnie po prostu nie blokuje się ten przycisk.
Stary 07-01-2016, 10:02   #7
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
W mondeo był "blokowany".
Tu może faktycznie być switch on/off - dlatego pisałem, że ... jeśli jest taki sam jak w MKIII.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
