Stary 07-01-2016, 02:58   #1
C-gun
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-04-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Post Nie chce odpalić na mrozie
Witam wszystkich,
Fokus mk2 1,8 TDCI jak tylko spadnie temperatura do 0 ma trudności z odpaleniem ( muszę go chwilkę pomęczyć), nie wspomnę o -10 gdzie odpalenie graniczy z cudem.
Dodam, że problem pojawia się tylko po nocy lub dłuższym staniu w temp. minusowej bo przy temp. dodatniej odpala książkowo.
Ostatnio przy - 14 kręciłem przez 1h i w końcu złapał. Niestety na drugi dzień już nie. Dopiero jak dziś temp. skoczyła na 0 za trzecim razem załapał i normalnie jeździł.
Akumulator trzyma, rozrusznik kręci, a nie chce zapalić, bywa czasem tak jakby już miał odpalić, ale nie zaskakuje- wtedy widać i czuć biały śmierdzący dym z wydechu. podobnie jak na tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Gdy już odpali to też w pierwszej fazie jest ten zapach i kupa dymu ale tylko przy odpaleniu później normalnie.
Proszę o pomoc
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez C-gun ; 07-01-2016 o 03:02
C-gun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 07:25   #2
rafal75
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić na mrozie
W jakim stanie są świece żarowe.
rafal75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 08:02   #3
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Sprawdź świece żarowe, bo objawy masz typowe dla tego typu awarii.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 08:16   #4
pjoter
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus Mk1FL
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 46
Domyślnie
Miałem dokładnie ten sam problem. Okazało się, że wszystkie 4 świece są przepalone. Po wymianie problem ustąpił.
Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
pjoter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 09:29   #5
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
miałem podobnie , ciężko odpalał choć zawsze dał radę - problemem były 3 przepalone świece
po wymianie jak ręką odjął
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 09:29   #6
C-gun
Imię: Sebastian
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Nie wiem w jakim stanie są świece bo autko kupiłem w kwietniu-wymieniałem rozrząd, wszystkie płyny i filtry. Jak można sprawdzić świece?
Stary 07-01-2016, 09:31   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Odczytując błędy jakimś testerem diagnostycznym.
Stary 07-01-2016, 09:32   #8
C-gun
Imię: Sebastian
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Jeżeli jest tak jak piszecie to super bo ktoś mnie straszył problem z wtryskami lub brakiem kompresji w silniku. Czy zna ktoś sposób jak sprawdzić swiece
Stary 07-01-2016, 09:39   #9
pjoter
Model: Focus Mk1FL
Postów: 46
Domyślnie
Testerem diagnostycznym nie sprawdzisz świec. Najlepiej je wyjąć i sprawdzić omomierzem lub podłączając pod prostownik/akumulator na kabelkach ( - do obudowy + do gwintu tam gdzie był podłączony + z samochodu).
Stary 07-01-2016, 09:51   #10
C-gun
Imię: Sebastian
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
A jakie powinny mieć wartości na omomierzu
I czy łatwy jest dostęp do nich?
1.8tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
