#31 | ||
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
chce tak zrobić, zeby dowiedzieć się czy w tym tkwi problem :0 Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez richmond ; 06-01-2016 o 19:03 |
#32 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
u mnie byl ten kawaleczek folii taki luzny, jakby z opakowania filtra czy cos, doslownie taki skrawek ze 2cmx2cm moze ciut wiekszy i normalnie to wyjąłem jakims wkretaczkiem czy tam czyms. Po tych przygodach juz nigdy nie kupie najtanszego filtra, jak rowniez filtrona i wixa, nic nie warte, to samo oleju, nigdy nic z tych marek.
#33 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
dzisiaj odpalał tak samo, czyli na 2x przy czym długo kręciłem i walił jak traktor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. juz prawie prawie prawie odpalił i nic. Za drugim poszło łatwiej.
po powrocie otworzyłem korek wlewu i usłyszałem mocne sssssssyknięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem, czy to normalnie ??? później otworzyłem maske i przez kilka sekund słyszałem sssyk z pod maski, ale raczej z okolicy podszybia |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
To raczej nienormalne.
Nie działa ci odpowietrzenie zbiornika w związku z czym pompa nie może zassać ropy. Tak mi się wydaje.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#35 | |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
#36 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A jakbyś spróbował zapalić następnym razem przy odkręconym wlewie? Nie wiem czy to coś da , ale może faktycznie paliwa nie da rady zassac?
#37 | |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
#38 |
Model: Smax
Postów: 2,939
To pewnie rano, albo przed spaniem a rano się upewnisz jeszcze raz.
Taka ciekawostka - w pracy mamy stara 266 i też nie odpowietrza, tylko że o dziwo pali i jeździ bez problemu , ale po przejechaniu kilkunastu , kilkudziesięciu km 150 litrowy zbiornik niewyobrażalnie się wsysa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet nie wiedziałem , że tak blacha może się wessać i nic mu nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#39 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
musisz udroznic odpowietrzenie zbiornika.
#40 | |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
