Stary 02-01-2016, 20:53   #201
Ptr_Mati
Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Domyślnie Odp: Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Ok dzięki kolego jak zrobi się cieplej trzeba będzie się zabrać za wygłuszenie i wymianę głośników
Ptr_Mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 11:17   #202
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Pierwsze drzwi powiedzmy wygłoszone od kierowcy, myślałem że będzie łatwiej. Efekt jest ok tylko klamka zewnętrzna brzenczy jak ja odciągne lekko to jest ok. W aucie zrobiło się bardziej głucho czyli zamierzony efekt powoli osiagam
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 22:09   #203
Ptr_Mati
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Masz jakieś fotki z prac? zobaczył bym sobie na co zwrócić uwagę
Stary 08-01-2016, 22:28   #204
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jutro będę wygłuszyłem drugie drzwi to zrobię i wrzucę
Stary 09-01-2016, 12:43   #205
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Fotorelacja z wygłuszenia drzwi :
1. niezbędne narzędzia to śrubokręt krzyżak Pz2, torksy 15 i 20 klucz 6, nożyk do tapet i ewentualnie kombinerki.
Bump: 2.Na pierwszym zdjęciu widać miejsca w których mamy do odkręcenia 6 wkrętów i 3 śrubki
3.Pózniej odciągamy obudowę głośnika wysoko tonowego ( ze stanowczą siła )
4. Ściągamy cały boczek lekko do góry, schodzi bez problemu.
5.Wypinamy wtyczkę od podnośnika szyb,odkładamy na bok całą tapcerkę
6.Odkręcamy głośnik i sterownik drzwi.
7.Zrywamy orginalną piankę ,czyścimy wnękę drzwi i resztki kleju benzyna ekstrakcyjną lub naftą.
8.Wyklejamy poszycie drzwi matami starannie i dokładnie jedna obok drugiej mocno dociskając, jeśli mamy to zrobione zabieramy się za wyklejanie ramy drzwiowej.
9.Przykręcamy głośnik i sterownik ,zakładamy boczek skrecamy wszystko w odwrotnej kolejności niż na początku.
10.Cieszymy się z efektu w postaci lepiej grających głośników i cichszego auta.Powodzenia i miłej zabawy.
Bump: Ps. A o to końcowy efekt
Typ Pliku: jpg DSC_0049.jpg (93.4 KB, 370 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0050.jpg (97.3 KB, 337 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0051.jpg (94.9 KB, 382 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0052.jpg (94.2 KB, 374 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0054.jpg (92.9 KB, 390 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0055.jpg (94.0 KB, 399 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Edi ; 09-01-2016 o 13:11
Stary 09-01-2016, 13:26   #206
Ptr_Mati
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Ok dzięki wielkie a jeszcze jedno pytanko ile mat potrzeba na 1 szt drzwi?
Stary 09-01-2016, 13:30   #207
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Około 9 do wewnątrz wchodzi około 4 reszta na zewnątrz
Stary 11-01-2016, 21:43   #208
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
wewnatrz wystarczy jak wyłozysz tylko w okolicach glosnika niskotonowego. Nie ma potrzeby wykladac całych drzwi
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 08:22   #209
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tylko cała reszta w rezonans później wchodź oszczędność zędu 20 zł tak więc gdzie sens wyłożenia tylko tam gdzie głośnik?
Stary 12-01-2016, 14:51   #210
dan124
Avatar dan124
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mundek/Asterix
Silnik: 2.2TDCI/2DTI
Rocznik: 2005/1999
Postów: 25
Po co pseudo oszczędności?
Robić raz a porządnie.
dan124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
