Stary 09-01-2016, 13:53   #21
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Samochod nie odpala po mroźnej nocy.
Wlacz bieg pusci sprzeglo , przekreci kluczyk jak bys chcial odpalic silnik i bedziesz wiedzial czy rozrusznik ciagnie
Stary 09-01-2016, 21:38   #22
Mirochn
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 20-08-2014
Silnik: 1.8 tdci
Post Ciężko odpala przy niskiej temperaturze
Witam, mam focusa 1.8 tdci. Ciężko odpala przy niskiej temperaturze. Jak odpali, obroty silnika mają 800 - jak na ciepłym silniku. Podejrzewam, że dostaje za mało paliwa i nie chodzi na ssaniu a czujnik temperatury silnika jest dobry. Czy wie ktoś co może być przyczyną?
Mirochn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 10:11   #23
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Ciężko odpala przy niskiej temperaturze
Na początek sprawdź świece żarowe. Kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Przewody paliwowe szczelne?
Stary 10-01-2016, 10:54   #24
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-07-2015
Silnik: Diesel
Postów: 33
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego nie obraź się, ale wiedzę o autach masz zerową. Oddaj to do mechanika.
Po peirwsze trzeba ustalić czy w ogóle kręci się silnik podczas odpalania. Wystarczy zdjąć obudowę rozrządu. Albo zajrzeć od spodu na wał korbowy. No możliwości co niemiara.
Jeśli się kręci to być może coś złego się w środku stało - np urwał się rozrząd i jest zero kompresji.
Jeśli się nie kręci - na dwumasie jest wieniec za, który łapie rozrusznik. Może po prostu skończyły się tam zęby
Zastanawiający jest też fakt, że świecą ci się wszystkie kontrolki świata. Ta migająca sprężynka zwykle zapala się jak silnik nie może wystartować z powodu braku ciśnienia na listwie. Dlatego też ja bym jednak stawiał na to, że twój silnik się w ogóle nie kręci.
Ok sprawdzę dzisiaj
WojteckiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 12:17   #25
Mirochn
Imię: Mirek
Silnik: 1.8 tdci
Świece żarowe wykręcałem i każdą sprawdzałem. Są dobre, rozgrzewały się do czerwoności.
Filtry wymieniam wszystkie z olejem co 10tyś, od ostatniej wymiany przejechałem 5tyś. Przewody paliwowe są dobre, w jednym miejscu troszkę przetarty ale nic poważnego. Bardziej interesują mnie te niskie obroty silnika, obserwowałem sporo disli i obroty silnika na zimnym motoże sięgają niecałe 1000 a ja mam 800.
Bump: Świece żarowe wykręcałem i każdą sprawdzałem. Są dobre, rozgrzewały się do czerwoności.
Stary 10-01-2016, 12:40   #26
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
No tak, to dość dziwne z tymi obrotami. Akumulator pewnie masz dobry?
Stary 10-01-2016, 13:39   #27
kriss7777
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
a czujnik położenia wału? przepływomierz? żadnych błędów ?
Ostatnio edytowane przez kriss7777 ; 10-01-2016 o 13:44
kriss7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 18:54   #28
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Silnik: Diesel
Postów: 33
Ok dodam jeszcze że silnikiem nie kręci.
Stary 17-01-2016, 01:16   #29
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,804
Brawo. To już naprawdę dużo.
No to rozrusznik i dwumas do sprawdzenia. Więcej nic nie mogło się zepsuć.
Powodzenia
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 20:48   #30
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Silnik: Diesel
Postów: 33
Exclamation Odp: Samochod nie odpala po mroźnej nocy.
Powodzenia
Najpewniej to koło dwumasowe bo już rok na zepsutym jeździłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale mam jeszcze pytanie czy może być awaria czujnika wałka rozrządu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
