Stary 16-12-2015, 23:15   #1
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Wymiana na xenony + navi + zderzak
Heja, mam kilka pytań. Chciałbym w swojej foczce z 2015 wymienic kilka rzeczy:
- zderzak przedni na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i pytanie: czy bedzie pasowal? Czy cos trzeba dokupic? Aktualnie mam active park assist i czy bedzie "kompatybilny"??
- xenony np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i pytanie: czy cos bede jeszcze potrzebowal?
- navi np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i pytania: czy pasowalby do wersji PL mimo ze jest to wersja UK? Jakies dodatkowe rzeczy itp?
Pytam poniewaz jestem laikiem w tej materii i chcialbym sie obeznac dokladnie zanim podejme jakies decyzje.
Ostatnio edytowane przez elucidate ; 16-12-2015 o 23:18
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 19:51   #2
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM > 182KM
Postów: 45
Domyślnie Odp: Wymiana na xenony + navi + zderzak
Moge powiedziec tylko co do zderzaka, ten z linka ma przednie czujniki i tu nic sie nie zmienia. Jesli masz u siebie to wystarczy tylko podpiac zmieniajac zderzak. Do park assist chyba nic wiecej nie ma w przednim zderzaku.
rb-net jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 11:38   #3
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
Napisał elucidate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lampy, które wybrałeś są z wersji przed liftingiem i nie pasują do wersji po liftingu. Poniżej linki pasujących lamp:
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 21:40   #4
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Podepne sie pod istniejacy temat:
Wymyslilem sobie upgrade niepozornej Foki rok 2016 - zwykle lampy wymieniam na xenon.
Mam juz zderzak przod ze spryskiwaczami, zbiorniczek spryskow z wersji xenon, lampy xenon lhd, nie mam czujnikow poziomowania.
Auto jest wyposazone w "kamery" czyli uklad zapobiegania kolizji, czujniki zmierzchu i deszczu.
Pytania:
- czy wystarczy przerobienie wtyczek na zasadzie podania zasilania pod przetwornice ?
- czy uklad odpali bez czujnikow poziomowania i nie bedzie problemow z bledami ?
- czy druga pompke w zbiirniczku moge podlaczyc na krotko pod pierwsza bez wymiany przekaznika ?
- czy xenon korzysta z baterii czujnikow w szybie przedniej ?
- jakies dodatkowe niespodzianki, moduly ?
Bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi :)
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 00:16   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu masz przedlifta, ale większość powinna zgadzać się
kilka razy aktywowałem ksenony w FF3 zrobione na "druciarsko" czyli bez sprysków i poziomowania (jedyna przeróbka, to dodatkowa masa we wtyczce lampy), ale nie polecam tej metody.
W przypadku polifta to w ogóle jest bez sensu zakładać bez sterowania, bo soczewki nie będą skręcać na boki (w przedliftach są nieruchome)
Stary 18-12-2017, 11:59   #6
7gsi
Imię: piotr
Postów: 52
bardzo dziękuję za informację.
postaram się zgłębić temat - interesuje mnie prawidłowa praca nowego zestawu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2017, 20:23   #7
7gsi
Imię: piotr
Postów: 52
...jeszcze raz dzieki.
Moze komus sie przyda to napisze: przygotowalem sie, naczytalem, naszukalem, po czym... po zamontowaniu lamp xenon w miejsce zwyklych i testowym podpieciu wtyczek bez jakichkolwiek przerobek - zestaw zadzialal od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swieci idealnie, nie oslepia, po malej korekcie - wzorowa linia odciecia swiatlo / cien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie bez samopoziomowania i doswietlania na boki... ale temat w toku, lacznie z proba dodania ori przednich czujnikow parkingowych (w serii byl tylko tyl)... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
