Stary 11-01-2016, 18:19   #51
sweter360
Zarejestrowany: 11-01-2016
Silnik: 1.6 16v
Unhappy Brak ładowania lecz nie pali się żadna kontrolka
Od dziś moja Foczka nie ładuje akumulatora (po odpaleniu mam 11.2-11.6V) - nie reaguje na dodanie gazu. Dodatkowo nie mogę uruchomić klimatyzacji.
Do dziś po odpaleniu miałem ~14.5V i klimatyzacja normalnie działała.
Na desce nie pojawiają się żadne kontrolki (ani ECU ani Akumulatorek).
Po zczytaniu błędów mam:
P1632 - Alternator/battery temperature sensor - circuit malfunction.
Tyle, że ten błąd mam od początku jak kupiłem ten samochód i ładowanie przebiegało poprawnie.
Poproszę o wszelkie sugestie co może być nie tak..
Pozdrawiam.
sweter360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 19:34   #52
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Odp: Brak kontrolki ładowania akumulatora
Sprawdź czerwony kabel od regulatora do skrzynki bezpiecznikowej. Jeśli jest przerwany tak będzie się działo.
Sprawdź również napięcia na wtyczce przy regulatorze - kilka postów wcześniej w tym temacie masz dokładne instrukcje.
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 19:38   #53
sweter360
Silnik: 1.6 16v
Byłem teraz w samochodzie, odpaliłem go, voltomierz pokazywał przed odpaleniem 12.2v po odpaleniu 11.2,
Postanowiem, że włączę wszystkie odbiorniki:
Włączyłem lampy,
Ogrzewanie tylnej szyby,
Nadmuch
Po tym było gdzieś ~10.2v po czym ruszyłem elektrycznymi szybami, po tym manewrze usłyszałem (gwizd?) z silnika i ładowanie wróciło do ~14.4v!
Czy wie ktoś jaka może być tego przyczyna? Czy należy się martwić? Dlaczego kontrolka akumulatorka na zegarach się nie pojawiła? Przecież było poniżej 10v! (po przekręceniu kluczyka ta ikonka się pojawia więc przepalona nie jest)
Stary 11-01-2016, 19:42   #54
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Kontrolka ładowania pojawi Ci się po około 20 sekundach nieprawidłowych wartości napięcia, nie od razu. Jeśli napięcie przez ponad 20 sekund będzie poniżej 13,8v możesz liczyć na lampkę.
Coś jest nie halo z ładowaniem. Ja bym zaczął od najprostszej rzeczy - sprawdzenia kabli. Potem regulator i alternator.
Stary 11-01-2016, 20:21   #55
sweter360
Silnik: 1.6 16v
Byłem znów w samochodzie, po odpaleniu nie ładował.. Zszedł nawet do 8.8v przy obciążeniu.. Chodził poniżej 10.2v przez ponad 2 minuty a akumulatorek sie nie pojawił.. Dlaczego? Ładowanie wróciło po wkreceniu go na ponad 4500rpm, po czym zrobiłem nim ok 10km i ciagle było w okolicy 13.9-14.5v..
alternator , ecu , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
