Stary 12-01-2016, 01:33   #181
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jaka to dobra cena?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 08:03   #182
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Do 700 pln
Stary 12-01-2016, 10:23   #183
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pogadaj z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może się dogadacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2016, 10:28   #184
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
napisał, że chce do przedlifta
Stary 12-01-2016, 10:39   #185
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Do przedlifta i jeszcze benzynowego .
Bump: Do prźed lifta benzyna
Stary 12-01-2016, 20:00   #186
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam ponownie szerokie grono forumowczów,"napaliłem" się na taki licznik z convers+ i nasuwa się następny problem a mianowicie taki czy convers+ dla wersji z automatem jest taki sam jak w manualu? Pytam ponieważ w moim małym liczniku pokazuje mi pozycję w jakiej pozycji znajduje się skrzynia biegów i czy to samo musi być convers+
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 20:04   #187
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Taki sam convers + jest w wersji z automatem i manualem.
Stary 12-01-2016, 20:11   #188
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Dziękuje za info kolego,teraz pozostanie mi znalezienie licznika z convers+ ,i założenie go w moim autku,szukam teraz facowca co by mi pomógł ogarnąc taką przekładkę?!
Stary 12-01-2016, 20:17   #189
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Taka przekładka trwa 3 minuty i 25 sekund,więc na co fachowiec ?
Przy okazji jedynie można wgrać w licznik kopie centralnej konfiguracji.
Licznik do polifta w super stanie ma do sprzedania kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-01-2016 o 21:44
Stary 12-01-2016, 20:32   #190
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Napisałem do szanownego kolegi orion-a ,tak więc czekam na info.Dzięki za pomoc.
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
