Stary 12-01-2016, 18:23   #41
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: czujnik parkowania
Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno: którędy przeprowadziłeś kable ze zderzaka do środka samochodu?
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 22:59   #42
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Kable od zderzaka a jest ich 4 sztuki sa pociągnięte do wnętrza bagażnika przez te same otwory którymi idą fabryczne przewody do wstecznego i przeciwmgłowego. Jest tam taki jakby gumowy uszczelniacz przez ktory przechodzi kabel i jest to poowijane taśma izolacyjną. Wystarczyło odkleić to, wsadzić jakiś metalowy bolec koło oryginalnego kabla i naciągnąć tą gumę, potem wkładałem w to kable, taśma izolacyjna i uszczenienie porządnym preparatem - Loctite. Centralka podpięta wewnątrz bagażnika zaraz na dole na poziomie wnęki koła, była też tam wolna masa, do plusa również podpiąłem się w bagażniku. Kabelek od wyświetlacza puściłem podsufitką bardziej po stronie kierowcy (poodczepiałem plastiki żeby kabel dobrze położyć, jest długi więc wystarcza) i przykleiłem na lusterko z góry (mam fotochroma z mondeo). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2016, 11:01   #43
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
U mnie było bardzo bardzo podobnie. To samo wejście do bagażnika, tak samo z centralką nad nadkolem (nawet jest tam kawałek śrubki na którym można centralkę "zaczepić") i kablem po listwach plastikowych do przodu (tyle że ja poszedłem dolnymi listwami zamiast górnymi)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
