Stary 31-10-2015, 09:27   #681
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Ja kupiłem ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
połączył się bez problemów i na bieżąco sprawdzam nim błędy, Za pomocą ForScan diagnoza, testy i ew. kasowanie błędów.
Za pierwszym razem, auto Ci nie odpali (identyfikacja pojazdu) a potem odpala i sprawdzasz co chcesz. Podkreślam to cały czas, u mnie nie powinno działać bo mam diesla z 2001 roku, a jednak działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 31-10-2015 o 09:35
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 10:38   #682
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
No to mamy 3cią opcję czyli interfejs za 65 zł. Czyli wg Ciebie można zdiagnozować tym interfejsem praktycznie to co można zdiagnozować gdzieś u mechanika. Co do tego, że tddi da się diagnozować to wiem już jakiś czas. Jest kolega na forum (nie pamiętam który) co za pomocą ELM 327 z allegro za 40 zł i forscana też łączy się bez problemu. Po obejrzeniu filmiku budowy obu interfejsów na stronie z linku dochodzę do wniosku że ten za 40 zł odpada. Czyli wyjściowo mam ten za 65 zł na tapecie. Co daje domontowanie przełącznika do niego bo widziałem, że ludzie go modyfikują?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 31-10-2015 o 10:43
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 16:17   #683
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
No tak mój błąd, sam kabel był dostępny za 1000zł, ostatnio sprawdzałem to racja kila tyś Euro kosztowało na rok.
Panowie przyznaje się do błędu.
I skończmy dywagacje ile to kosztuje itd. Skupmy się na meritum sprawy. Temat został podczyszczony.
Stary 13-01-2016, 19:12   #684
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Domyślnie Jaki program do interfejsu polecacie?
Jaki program do interfejsu f-super polecacie?sciagnolem forscan ale niewidzi kablaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 19:30   #685
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Jaki program do interfejsu polecacie?
Niestety nie ma nic lepszego niz Forscan..
Masz Scanmastera, scantool, pcmscan i pewnie inne.
Stary 13-01-2016, 22:25   #686
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Do F- super tylko Formidable. Jest to prosty interfejs i kabel dużo nim nie zrobisz.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 10:34   #687
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
czy to prawda, ze Forscan nie odczyta kodów wtrysków dla Mondeo z 2002 silnik 2,0 TDCi,
jeśli się mylę proszę o informację jak to zrobić ?
nie mam u siebie w Procedurach Serwisowych funkcji
PCM - Czytać kodów korekcyjnych wtryskiwaczy
p.s. możliwość kodowania jest.
p.s.II. kabel ELM v3
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 11:02   #688
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to prawda.
§23
Stary 21-01-2016, 11:40   #689
bzikoll
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
w takim razie jak można odczytać te kody ?
jakie inne "kabelki" się do tego nadają ?
czym Ty je odczytujesz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez bzikoll ; 21-01-2016 o 12:32
Stary 21-01-2016, 22:40   #690
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Najlepiej z korpusu wtrysku. Można też z nalepki na pokrywie zaworów. A jak były regenerowane to z karty kontrolnej.
§23
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
