Stary 11-01-2016, 17:17   #1
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Domyślnie chyba zdechła syrenka alarmu (Cobra 3100)
Wysiadając dzisiaj z auta chciałem jak zwykle go zamknąć i uzbroić alarm. Zamiast standardowych dwóch piknięć usłyszałem jedno a później jakby połowę drugiego. Syrenka jakby się zająknęła. Próbowałem kilka razy i cały czas to drugie piknięcie było niepełne aż w końcu przestało pikać w ogóle.
Teraz jest kompletna cisza mimo, że centralka teoretycznie jest uzbrojona.
Nie wiem czy ma to jakikolwiek związek, ale ostatnio odłączałem akumulator i wyłączałem centralkę kluczykiem pod maską, ale po całej operacji włączyłem ją ponownie i wszystko było ok aż do dzisiaj.
Wygląda to tak jakby syrenka wyzionęła ducha.
Czy ktoś wie jak się zabrać do szukania przyczyny?
Gdzie jest umiejscowiona syrena, może podłączyłbym ją na krótko żeby sprawdzić czy działa.
Poniżej zdjęcie stacyjki alarmu.
Alarm jest chyba fabryczny bo mam salonową książeczkę i info że to Cobra Autoalarm 3100.
Typ Pliku: jpg 20160111_160036.jpg (87.7 KB, 80 wyświetleń)
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 19:51   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: chyba zdechła syrenka alarmu (Cobra 3100)
A przy odłączeniu klem aku syrenka wyje ?
Czy reaguje na przekręcenie kluczykiem ?
Może gdzieś połączenia kabli z zasilaniem i masą szwankują.
Miałem podobny problem - padła bateryjka wewnątrz syrenki, może u Ciebie jest podobnie, trudno mi konkretnie doradzić.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 20:03   #3
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Moja po przekreceniu wyje cały czas. Tez nie mam pojęcia o co chodzi. W środku mam ten mały przycisk od alarmu ale też nic nie reaguje. Tylko mruga kontrolka jak go nacisne. Syrena mam teraz wyłączoną bo jak lekko przekrece w niej kluczyk wo strasznie wyje. Jak by ktoś wiedział co z tym zrobić byłbym wdzięczny
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 20:33   #4
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Cobra to zwykły alarm a nie fabryczny , kup syrenę i wymień proste to jak drut
to zdjęcie to nie stacyjka a syrena właśnie
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 20:41   #5
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kobrach 3100 były też montowane syrenki cyfrowe . Takiej nie zastąpisz syrenką dwuprzewodową + i - . Syrenka z baterią zawsze wyje przy odłączonym akumulatorze .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 21:26   #6
robdol
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
zawsze można "wykastrować" i żyć bez syrenki , alarm działa zapłon odcina w razie 'w"ale nie chałasuje (i tak nikt nie zwraca na to uwagi )
Jest
Stary 12-01-2016, 11:21   #7
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Ktoś wie co to za alarm? Co to za syrena? Wyje zaraz gdy przekrece w niej kluczyk.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2016, 15:03   #8
robdol
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
spróbuj tak
załącz ją kluczykiem (będzie wyła) uzbroj i rozbroj alarm , zobacz czy to pomoże
Jest
Stary 14-01-2016, 12:14   #9
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Ktoś zna funkcję tego przycisku od alarmu?
Nie mogę znaleźć też centralki od niego. Czy możliwe jest ze jest podłączony pod orginalny moduł?
Stary 14-01-2016, 12:17   #10
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
To jest przycisk służący do:
1. Uzbrajania/rozbrajania alarmu na wypadek uszkodzenia pilotów
2. Programowania funkcji alarmu
Podłączony jest bezpośrednio do centralki alarmu Cobra.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , focus , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
