Stary 14-01-2016, 20:15   #61
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnych lamp xenon w miejsce zwykłych da się zrobić ?
Jak miał soczewki...to bez czujników....chyba,że założył...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 20:27   #62
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Raczej nie ma, bo sie nie odzywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 16:40   #63
wojtek_dt
Zarejestrowany: 07-10-2015
Postów: 23
Miałem soczewki, tak jak już wcześniej pisałem. Ksenony świecą, ale doświetlanie nie. Okazało się tak jak już to wcześniej przeczytałem. Trzeba zmienic moduł i będzie działać. Sprysków i poziomowania nie mam... jeszcze...
Za to wreszcie skończyłem pracę nad dołożeniem grzanej szyby i BT/VC z USB...
Jest to mój pierwszy Ford po BMW i VW w których też dokładałem parę rzeczy i stiwerdzam, że Ford się nie popisał swoimi rozwiązaniami. Prehistoria normalnie. Convers+ to poprzednia epoka... Ekran wielki jak słoń a informacji tyle co w Golfie V z licznikiem MFA, który bardzo intuicyjnie obsługuje 3 przyciski... Pomijając już w ogóle ostatni mój samochód E90 2007 z Idrivem gdzie wszystkie opcje auta obsłużymy jednym pokrętłem pod ręką...
Ostatnio edytowane przez wojtek_dt ; 16-01-2016 o 16:49
wojtek_dt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 10:54   #64
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Prosze nie krytykowac naszych fordow, a jak nie pasije to wrocic do bmw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 18:14   #65
Gery81
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: S-MAX,Ka,BMW
Silnik: 2.5T, 745Li
Postów: 69
Domyślnie Wymiana lamp na ksenony
Witam. Czy jest możliwość zastąpić zwykle lampy na xenon? Z czym się to wiąże oprócz oczywiście kupna nowych lamp? Pozdrawiam
Gery81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 18:31   #66
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na Xenony
Jest to możliwe.Oprócz lamp potrzeba jeszcze modułu,instalacji od modułu do lamp,czujników poziomowania na wahaczach-2 sztuki przód i tył,spryskiwaczy reflektorów z zaślepkami+pompki do zbiornika.
Stary 01-03-2016, 06:32   #67
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Plus przelacznik swiatel, a czujnik8 poziomiwania chyba po jednym na os. Na koniec trzeba zmienic elm configiem ze zwyklych lamp na ksenon, bo jest napiecie 55w a ksenon pobiera 35w.
Stary 01-03-2016, 09:26   #68
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czujniki po jednym na oś, w sumie 2 sztuki, Napięcie zasilania przetwornice/ żarówkę halogenową jest takie samo , jest inna moc ( W ).
Stary 01-03-2016, 09:46   #69
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Widzisz kolego,nie takie to łatwe, możesz zawojować z zestawem HID, lecz nie chwal się tutaj na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 13:47   #70
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
jaki model masz auta? jeśli chcesz to pytaj na pw ,
Tel: 518-505-765
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max , światła mijania , xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
