Stary 15-01-2016, 16:01   #1
veok
Zarejestrowany: 22-08-2015
Silnik: 1.4
Domyślnie Ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym, tylko do pewnego momentu
Witam, od pewnego czasu zauważyłem że moją fokę (1.4 benzyna) zaczął męczyć problem znikającego płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Płyn zaczął spadać do minimum i na tym poziomie się utrzymuje. Problem pojawia się tylko i wyłączanie przy dolewaniu płynu, oraz zwłaszcza kiedy włączam zamknięty obieg ogrzewania (wówczas płyn potrafił wyparować w przeciągu 2 dni). Dodatkowo na górze zbiorniczka widać skroplony płyn chłodniczy. Żadnych wycieków nie widać, nie ma "majonezu" pod korkiem oleju, ani wody na bagnecie, oraz żadnego białego dymku przy rurze wydechowej.
veok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 16:49   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym, tylko do pewnego momentu
jak dalej nie ucieka to sie nie przejmuj, u mnie w tddi tez jak doleje pod max to za jakis czas na zimnym tez jest minimum, a nic nigdzie nie cieknie itp wiec olalem i juz ze 2 lata nie dolewalem to na zimnym silniku jest na minimum, jak sie zagrzeje to pomiedzy min a max i jest git.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 18:55   #3
salom
Wymień korek zbiorniczka wyrównawczego na nowy, bo pewnie stary już za słabo utrzymuje ciśnienie, i płyn w czasie jazdy ucieka korkiem, a jak jest mało płynu w zbiorniczku, to powietrze robi za poduszkę powietrzną, i wtedy płyn nie ucieka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 21:23   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Dokładnie jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
U mnie podobnie się dzieje. Ale na zimnym jest min, po rozgrzaniu zbliża się do max więc jak Paweł nic z tym nie robię.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
