![]() Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
Witam Szanownych Kolegów,
Szukałem podobnego tematu z powtarzającym się zapowietrzeniem układu paliwowego. Otóż w zeszłym roku (2015) w październiku auto zapaliło i zgasło po 2 sekundach, i już nie zapaliło. Auto na lawetę i do serwisu. Diagnoza - zapowietrzony układ paliwowy. Wymienili filtr paliwa, odpowietrzyli i nie stwierdzili nieszczelności, auto zapaliło. Dzisiaj, po około 3 mc ta sama sytuacja, zapalam i auto zgasło po 2 sekundach i nie odpali. Znów laweta (całe szczęście, że mam assitance) i do serwisu. Ta sama diagnoza - zapowietrzony układ paliwowy, odpowietrzyli i zapala bez problemu. Nie stwierdzili nieszczelności, nigdzie nie ma "zapoconych" przewodów. Zalecają rozkręcanie po kolei elementów układu i sprawdzaniu szczelności. Czy ktoś miał podobny problem ? |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Może któraś szybkozłączka robi niespodzianki, podobnie miałem przy mondeo i była właśnie ona winna na filtrze paliwa. U znajomego w Fokusie okazał się przewód idący od zbiornika do filtra felerny (ze starości) jak jeździł na bieżąco to prawie nic się nie działo, ale jak auto postało dwa dni to klapa, zeszło wszystko.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
Postów: 69
Dzięki za odpowiedź, czyli pozostaje szukać krok po kroku
![]() Imię: Oskar
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
Możesz mieć mikro pęknięcie w przewodzie, u mnie było między filtrem paliwa a silnikiem pod maską. Przewód wymieniłem na własny wykorzystując oryginalne złączki. Dodatkowo zmieniłem przewód od filtra do silnika i dodałem pompkę.
Ostatnio jak wymieniałem filtr ropy, pompka rozwiązała problemy z odpowietrzeniem układu, auto odpaliło od pierwszego przekrecenia kluczykiem. |
Postów: 69
Oski, a mógłbym Cię prosić o dokładniejszy opis tej pompki ? Co to za pompka, w którym miejscu ją podłączyłeś, z góry dziękuję za pomoc.
![]() Imię: Oskar
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
Wpisz w Google "pompka do paliwa". Tzw.gruszka
Czarna, przepływowa i co ważne ma blokadę powrotu paliwa, kupisz za grosze Ja zamontowałem między filtrem paliwa a silnikiem, dzięki temu jak zmieniam filtr ropy naftowej to pomaga idealnie odpowietrzyć układ. |
#7 |
Postów: 69
Dzięki ,a o jakiej średnicy przewodu montowałeś ?
#8 | |
![]() Imię: Oskar
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
Jak dam radę to wrzucę fotkę |
#9 |
Postów: 69
dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Zastanawiam sie wlasnie gdzie lepiej zamontowac czy za filtrem na przewodzie do pompy wtryskowej bedzie dobrze czy ta ilosc paliwa w urce bedzie wystarczajaca zeby pompa mogla podciagnac paliwo jesli go np.ubedzie w filtrze ,czy moze lepiej przed filtrem dac wtedy mamy caly filtr ale znowu jesli bedzie nieszczelnosc na zlaczkach na fitze to tez bedzie zaciagac powietrze .moze ktos cos doradzi?
| Tagi |
| zapowietrzenie |
