Stary 12-01-2016, 19:47   #61
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Domyślnie Odp: ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
już jest gites Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba się zawiesił, ale teraz jak dmuchne to przelatuje
takie coś jak w tym linku:
tylko zastanawiam się, czy założyć przed, czy za filtrem?
z tego co pisaliście to lepiej między pompą a filtrem... tak będzie trzeba zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez richmond ; 12-01-2016 o 20:15
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 20:45   #62
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
jestem załAmany wczoraj po załozeniu zaworka auto odpaliło tak jak zawsze. dzis przed praca i po pracy tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wieczorem załozyłem nowy przekaźnik i nie odpala... pozniej znowu stary i nadal nie odpala... sprawdzalem ten zaworek i jest sprawny, ale na wszelki zalozylem przewod bezposrednio na filtr. nadal nic... kreci jak glupi i nie odpala... na samostarcie pyknie i gasnie...
czy to pompa paliwa???? raz działa a raz nie?????
juz mam dosyc tego wszystkiego
Stary 14-01-2016, 22:23   #63
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
sterownik polecial ? zobacz czy jest cisnienie na rurce idacej od pompy do wtryskiwacza, jak nie ma to pare stowek zmieni wlasciciela.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 07:30   #64
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wlasnie znajomy był i sprawdzał. sciagal ten przewod i mowil ze pompa zasysa... a auto nie odpala... moglo cos jeszcze przy pompie sie popsuc??? zawiesic czy cos?
dziwi mnie to ze wczesniej normalnie odpalil a tu po 2h dupaaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczesniej jak byl problem to rozrusznik krecil i silnik caly chodzil ze prawie prawie odpala a teraz samo krecenie rozrusznika i nic wiecej
Stary 15-01-2016, 16:46   #65
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nie chodzi czy zasysa tylko czy jest cisnienie NA METALOWEJ RURCE IDACEJ OD POMPY DO WTRYSKIWACZA. tych rurek masz 4, wystarczy jedna odkrecic od wtrysku ktora Ci pasuje i zobaczyc, to ze zasysa i nie odpala to jest pompa rotacyjna i jak bedzie zapowietrzony to mozesz i godzine krecic i nie zagada. Trzeba wtryski luzowac, plakiem czasem pomagac.
Stary 15-01-2016, 18:02   #66
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Odkręcić i próbować odpalić? A to nic nie popsuje i bardziej się nie zapowietrzy? Dzwoniłem do mechanika i mówił że najpierw na komputer, ale wygląda na to że się przegrzewa jakiś rezystor w pompie.
Stary 15-01-2016, 20:35   #67
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Napisał OverCrash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapowietrzona pompa wtryskowa 150 zł i autko pali od strzała
ponoć tam są jakieś miedziane podkładki gdzieś na pompie i na jednej z z tych podkładek przepuszczało.
dziękuję wszystkim za wasze opinie i pozdrawiam serdecznie
cos czuje ze u mnie moze byc podobnie... jakby wyszlo 150 to bylbym super szczesliwy
Stary 16-01-2016, 01:49   #68
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
odkrecasz jedna rurke, trzymasz palcem a ktos niech odpala, jak cisnienie idzie tak ze nie przytrzymasz to jest sterownik w porzadku i trzeba odpowietrzyc, jak nie ma cisnienia to sterownik do zrobienia. Nic nie popsujesz.
Stary 16-01-2016, 11:17   #69
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
i to obojętni, którą odkręce? na każdej rurce będzie tak samo???
Stary 18-01-2016, 02:11   #70
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
obojetnie ktora, odkrecasz przy wtrysku, klucz 19.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
