Stary 12-01-2016, 11:53   #4301
Ekhangel
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-12-2015
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Recondo - raczej wątpię, by komuś chciało się za friko grzebać w swoim aucie żeby mi sprawdzić moduł. Wolę już komuś znającemu się na rzeczy i mającemu w tym doświadczenie za to zapłacić. Ale "serwisów" Denso w Polsce chyba brak...
Ekhangel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 12:32   #4302
kamil9090
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-01-2016
Domyślnie Radio Denso brak panelu do wbicie pinu
Witam posiadam forda mondeo mk3 2004. W środku radio Denso. Po odpięciu akumulatora radio przestało grać i nie wyświetla się panel do wbicia pinu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Widoczne są tylko cyfry od 1-6. Moje pytanie co należy zrobić aby dostać się do panelu aby wklepać pin. Próbowałem z odpinaniem klem od akumulatora ale nadal jest tak samo, tak jakby radio trzymało pamięć. Odpięcie klem nie powoduje żadnego restartu radia. Jeśli ktoś się spotkał z takim problemem proszę o porady. Kwestię z klemami przerabiałem kilka razy.
kamil9090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 15:57   #4303
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Radio Denso brak panelu do wbicie pinu
Napisał kamil9090 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2016, 16:05   #4304
kamil9090
Imię: Kamil
Czytałem owe posty. Są jeszcze jakieś metody? Odpiąłem klemy na 3h i nic, stykałem je razem i tez nic, okno do wprowadzenia pinu sie nie pojawia. Znacie może jakiś serwis który się zajmuje takim sprzętem.
Stary 16-01-2016, 16:14   #4305
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Spróbuj do niego:
Zagadaj z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak i czy rozwiązał problem taki, jak masz Ty.
Stary 16-01-2016, 16:19   #4306
kamil9090
Imię: Kamil
Wielkie Dzięki Mariusz !
Stary 18-01-2016, 13:47   #4307
Ekhangel
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Odnośnie mojego "martwego" Bluetootha: zrobiłem coś, na co nie wiem, czemu nie wpadłem na samym początku, czyli wklepałem swoje VIN do deszyfratora i oczywiście okazało się, że modułu Bluetooth po prostu nie mam, a słuchawka na ekranie dotyczy podłączonego fabrycznie gniazda fizycznego na telefon (cradle). Wszystkie inne parametry z VIN się zgadzają, więc nie mam podstaw podejrzewać, że BT jednak mam.
Teraz będę rył internet w poszukiwaniu informacji o retroficie modułu...
Stary 18-01-2016, 19:52   #4308
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Ekhangel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ja pisałem w tym poście?
Stary 18-01-2016, 19:59   #4309
Ekhangel
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
A skąd miałem wiedzieć, czym dokładnie jest "wzór A"? Myślałem, że chodzi może o BT bez sterowania głosowego.
Zapytam teraz inaczej, skoro już (bardziej...) wiem na czym stoję: widział ktoś gdzieś kiedyś w Polsce na sprzedaż adaptery do tego cradle'a? Takie jak ten, do Nokii:
Dzwoniłem dziś do Forda, ale niestety "już" nie mają.
I przy okazji ponawiam pytanie gdzie w aucie montowany jest fabryczny mikrofon, bo chciałbym się upewnić, że go w ogóle posiadam.
Stary 18-01-2016, 20:24   #4310
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Mikrofon jest koło lampki . Powinna być karteczka obok niej.
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
