Stary 16-01-2016, 21:08   #71
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Wymiana małego i dużego termostatu 2.0 TDDi
Tylko powiedzcie mi taką rzecz. Wymieniłem płyn chłodniczy, zero grzania, przepłukałem nagrzewnicę, sytuacja się poprawiła. ALE silnik słabo się nagrzewa. Do pracy mam 6 km to wcześniej wskazówka była w pionie, a teraz osiąga ledwo połowę. Jak już się nagrzeje tak, że pokazuje pion. Włączam ogrzewanie na szybę, i w momencie spada na połowę. Ogólnie słabe grzanie ;/.
W układzie miałem mnóstwo rdzy, układ przepłukany 2 razy.
Duży termostat otwiera się jak trzeba, sprawdzałem klika razy.
Przyczyną może być mały termostat ?
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 21:28   #72
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Jak nie wymieniałeś to wymień ja też tak miałem, jak jechałem na niski biegu i wysokich obrotach to temp. się trzymała jak tylko wbijałem 5 i jazda economiczna to temp spadała.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 21:32   #73
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
kupić ori czy zamiennik?
Stary 17-01-2016, 08:42   #74
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A widziałeś zamiennik małego termostatu?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 09:57   #75
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w PL, ale na Wyspach napewno są.
Poniżej przykładowy link:
BRAND NEW OIL COOLER THERMOSTAT DURATORQ FOR FORD MONDEO MK3 2.0 2.2 TDDI TDCI
Tu znalazłem jeszcze lepszy deal z HongKongu w przeliczeniu na złotówki wychodzi ok 40PLN:
New Oil Cooler Thermostat For Ford Mondeo MK3 2.0 2.2 TDDI TDCI 16V DI Duratorq
A skoro są tu to również mogą być w każdym innym miejscu na ziemi.
Skoro jest popyt na dany produkt to zawsze będą zdarzały się podróbki.
Ja swój kupiłem też na Ebayu ale sprzedawcą był serwis Forda i termostat przyszedł w orginalnym pudełku, dodatkowo był w orginalnej foliowej torebce.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
Ostatnio edytowane przez dżizas ; 17-01-2016 o 10:20
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 10:05   #76
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Najtańszy zamiennik na allegro 95zł z przesyłką stąd się pytam czy może być zamiennik...czy nie zemści się to powrotem dolegliwości
Stary 17-01-2016, 10:13   #77
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ori oczywiście.
U mnie śmiga trzeci rok. Żadnych problemów z temperaturą
Stary 17-01-2016, 15:20   #78
Skorpion19651
Avatar Skorpion19651
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Inny
Silnik: Nawet nawet
Rocznik: Młody nie jest, tak jak ja :)
Postów: 58
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nadal kicha.
Jaki termostat kupiłeś???
Witam ponownie.
Kupiłem firmy Vernet (innego akurat nie było). A wskazówka leży i przy tych temperaturach, jakie są, czyli minusowe ani drgnie. I sam się zastanawiam, co dalej?
Skorpion19651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 15:33   #79
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Może być czujnik temperatury albo sam zegar uszkodzony. Pozostaje dobrze rozgrzać silnik i sprawdzić temp.w teście zegarów lub podłączyć komputer.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 18:17   #80
Skorpion19651
Imię: Czesław
Model: Inny
Silnik: Nawet nawet
Postów: 58
Jak wcześniej pisałem, podłączyłem pod ELM-a. Pokazywało mi jakieś 60 stopni (czynnika chłodzącego, płynu). Przy tych temperaturach to trochę trudno go nagrzać, ale byłem po paru kilometrach i nie wyłączałem go tylko od razu pod lapka.
Bump: Swoją drogą jak sprawdzić czy czujnik temperatury jest sprawny czy nie. I jak sprawdzić te zegary czy jak je przetestować (nigdy tego nie robiłem).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
