![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: focus c-max,Ghia
Silnik: 1.8 (125KM)
Postów: 7
Witam wszystkich i prosze o pomoc.Jak w temacie,wentylator nawiewu dziala przez sekunde moze dwie i na tym koniec.Rozkreca sie w momencie uruchomienia silnika i po chwili juz nie dziala,jakby cos odcinalo prad.Sprawdzilem inny uzywany wentylator i dzieje sie dokladnie to samo.Bezpieczniki,przekazniki i przewody sprawdzone.Dodam jeszcze,ze mam wersje z dwustrefowa klimatyzacja(kierowca/pasazer) i cyfrowym panelem sterujacym.Nie ma w tej wersji rezystora a tak zwany jez wbudowany jest w wentylator nawiewu.Bylbym niezmiernie wdzieczny za jakiekolwiek wskazowki.
![]() Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
![]() Imię: Lukasz
Silnik: 1.8 (125KM)
Postów: 7
No i jest blad 9342.Po wykasowaniu dalej to samo czyli panel/modul EATC do wymiany.
Dzieki bardzo za pomoc. Czy ktos sie moze orientuje w tych panelach?Czy bedzie pasowal od nowszego modelu,diesla? Pytam,bo od przodu wygladaja tak samo a od tylu ten nowszy ma wieksza przerwe pomiedzy dwiema wtyczkami i ma krotszy tyl. Ostatnio edytowane przez belfast ; 15-01-2016 o 19:48 Powód: dodatkowe pytanie |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Na 99.9% nie będzie bez przeróbek pasował poliftowy do Twojego, jeśli masz auto z 2004 roku.
W 2005 była zmiana sposobu sterowania - poszukaj na forum - przynajmniej 3 tematy były o tym, łącznie z tym jak to rozwiązać. Poza "odwróconą" logiką sterowania - proporcjonalnie do napięcia po lifcie i odwrotnie proporcjonalnie przed liftem znika też sprzężenie zwrotne z wentylatora. Znaczy się w polifcie tego nie ma - czyli moduł EATC się tym nie interesuje, ale pomimo tego działa.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
![]() Imię: Lukasz
Silnik: 1.8 (125KM)
Postów: 7
Hmmm.Jestem zielony w tym temacie.Szukam i znalezc nie moge.Czy mam rozumiec,ze bedzie dzialal tylko jakby odwrotnie i nie bedzie pasowal w otwor po starym panelu?
#6 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#7 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Dokładnie ten post, tylko tranzystor ruski, jakiś zamiennik trzeba znaleźć. U mnie działało, u pretorian2 też nadal działa.
#8 |
![]() Imię: Lukasz
Silnik: 1.8 (125KM)
Postów: 7
Dzieki chlopaki.Poczytalem i troche sie rozjasnilo.We wtorek/srode bede mial panel.Czy moge go podlaczyc bez przerobki,zeby sprawdzic czy wogole jakos dziala?Czy jest mozliwe,ze go spale czy jakos uszkodze?
#9 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Nie będziesz miał funkcji odmrażania szyb - po wciśnięciu guzika niby zacznie rozpędzać wiatrak, po czym po mniej więcej 2 sekundach go wyłączy - trochę słabo jak na zimę. Przy wyłączaniu przyciskiem OFF będzie Ci rozpędzał wiatrak przez około 2sekundy, po czym dopiero wiatrak przestanie pracować. Przy zwiększaniu siły nawiewu na panelu będzie spadać, przy zmniejszaniu wzrastać. Takie są zachowania przy sprawnym panelu poliftowym i wiatraku z wersji przed zmianą logiki sterowania. Te przynajmniej pamiętam. Szukałem długo czy jest panel, który wygląda jak nowy, a działa jak stary i nie znalazłem. Reasumując - da się chwilę pojeździć z tak dziko działającym panelem, ale w zimie bym nie praktykował. Po raz odszranianie szyb się naprawdę przydaje, a po dwa plastiki zimą są kruche strasznie i naprawdę nie warto dwa razy dokopywać się do panela, skoro można to zrobić za jednym zamachem. Po dorobieniu tego prostego układu wspomnianego wcześniej i wpięciu go pomiędzy panel a wiatrak wszystko powinno działać poprawnie.
#10 |
![]() Imię: Lukasz
Silnik: 1.8 (125KM)
Postów: 7
Wogole bez nawiewu tez ciezko jezdzic wiec lepiej niech byle jak na razie dziala.Jakos to ogarne.Przednia szybe mam grzana wiec troche to pomocne.Oby tylko dzialal a reszte sie dorobi na wekendzie i tak mam wszystko na wierzchu.Dam znac w tygodniu co sie bedzie dzialo.
| Tagi |
| klimatyzacja , nawiew , ogrzewanie |
