Stary 16-01-2016, 12:20   #1
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Domyślnie Zimny silnik ciężko odpala ( filtr paliwa, świece, akumulator nowy )
Hej
Mam problem z moja FF2 i nie mam już pomysłu.
FF2 1.6 Tdci 109KM z 2007.
Świece, filtr paliwa i akumulator wymieniony.
Jak długo postoi i na zimnym silniku ( w garażu też ) auto bardzo ciężko odpala ( ale kręci ). Na mrozie to i za 5 razem.
Po zapłonie łapie obroty i zaraz gaśnie lub bardzo nierówno przez chwile pracuje i gaśnie. Po którymś razie odpala i pracuje ok cały czas.
Na ciepłym silniku odpala bez problemu.
Błędów brak.
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 19:49   #2
rafaelb
Postów: 104
Domyślnie Odp: Zimny silnik ciężko odpala ( filtr paliwa, świece, akumulator nowy )
Załączam filmik z uruchomienia zimnego silnika ( stał ok 9h ) na mrozie -7C
oraz
po przejechaniu kilku kilometrów celem tankowania.
Stary 16-01-2016, 20:02   #3
salom
Cała przyczyna takiego zachowania się silnika, jest brak pod odpowiednim cisnieniem dostarczania paliwa do wtryskiwaczy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 20:35   #4
rafaelb
Postów: 104
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym to może być spowodowane. Gdzie szukać problemu ?
Stary 17-01-2016, 11:16   #5
salom
Niestety wszystkiego nie wiem, ale należy sprawdzić drogę zasilania w paliwo, od zbiornika, aż do wtryskiwaczy, i wykryć w którym miejscu jest usterka powodująca
za mały dopływ paliwa o prawidłowym ciśnieniu do silnika.
Można jeszcze spróbować odpalać rano z lekko wcisniętym pedałem gazu, i jak odpali, jeszcze trzymać z pół minuty na obrotach 1300, i wtedy puścic pedał. Jak będzie silnik po tym gasł, to teoria z paliwem jest możliwa.
Jeżeli silnik będzie pracował normalnie, to znaczy TTTM.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 10:36   #6
rafaelb
Postów: 104
A tak mi odpala w garażu gdzie mam +7C
chyba muszę podjechać do innego mechanika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
