Stary 17-01-2016, 12:56   #1
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Komunikat "niski stan plynu spryskiwaczy" nie znika
Witam,zanim zacznę grzebać przy aucie i sprawdzać czujnik w zbiorniczku od płynu do spryskiwaczy,zapytam się. Płyn się skończył,uzupełniłem. Mimo tej operacji na wyświetlaczu komputera,nadal widnieje napis "niski stan płynu do spryskiwaczy" Instrukcja nic nie mówi,w tej kwestii.Czy trzeba jakoś zresetować owy komunikat,czy raczej przygotować się na wymianę czujnika i małą rozbiórkę auta?
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 13:05   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Prawdopodobnie czujnik się jedynie zawiesił. W środku zbiornika w miejscu, gdzie wchodzi czujnik, jest taki 'pierścionek'. On w parze z czujnikiem odpowiada za zobrazowanie niskiego stanu płynu. I prawdopodobnie ten pierścień się zawiesił lub wtyczka czujnika ma zwarcie.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 17-01-2016, 13:47   #3
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: Komunikat "niski stan plynu spryskiwaczy" nie znika
Dziękuje za info.Czyli trzeba jednak pogimnastykować się i dojść do zbiorniczka. Postaram się,trochę w niego popukać,może owy pierścień się odblokuje.
Stary 17-01-2016, 14:51   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Od spodu bez większego rozbierania auta możesz się dostać do czujnika i wtyczki.
Stary 17-01-2016, 15:06   #5
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Super,czytasz mi w myślach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie przed chwilą wróciłem z mokrymi plecami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest dojście. Poruszałem wtyczką,lecz bez zmian,po powrocie do domu,w garażu postaram się "poruszać" zbiorniczkiem,aby odblokować pierścień.
Stary 17-01-2016, 20:24   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odpiąłeś wtyczkę i sprawdziłeś,gdzie jest zwarcie,czy na czujniku ,czy na wtyczce ?
Stary 18-01-2016, 08:59   #7
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Nie,nie zwierałem,nie miałem nic pod ręką. Byłem w pracy,wyszedłem tylko i położyłem się pod auto,bo nie dawało mi to spokoju.Dopiero po powrocie spinając dokumenty metalowym spinaczem,pomyślałem o próbie zwarcia wtyczki.Ale na pewno zawiesił się owy czujnik,nie wierze,że wszech potężna myśl technologiczna inżynierów z Forda,mogłaby przyczynić się do błędu w komputerze ,z powodu braku płynu w zbiorniczku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2016, 10:25   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Już wiesz gdzie szukać tylko pogoda nie sprzyja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może do kogoś na kanał / podnośnik wjedź?
Stary 18-01-2016, 11:50   #9
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Z ciepłym miejscem i kanałem nie ma problemu,tylko problem z czasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uwiązany 20h/24h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie,tylko w robocie mogę coś na zapleczu po cichu podłubać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
